Que penser de la batterie de secours Start Genie ?
Message par Olivier Pottier » 01 févr. 2015 13:24
Je n'ai pas l'intention de l'acheter, mais cette technologie m'a interpelé :
aider le démarrage d'une voiture en branchant cette mini batterie Start Genie à l'allume cigare de la voiture :!: :!:
.... selon la vidéo publicitaire https://www.youtube.com/watch?v=Qo9jWfpNoFM
Certains d'entre vous ont peut-être déjà testé cette batterie de secours ?
A bientôt :roll:
Re: Que penser de la batterie de secours Start Genie ?
Message par Bonaud » 01 févr. 2015 13:54
@ Olivier Pottier
Je n'y crois pas un instant, sauf à vouloir une chose de plus inutile dans le coffre :
1) Quelle est la puissance maximale acceptée par le fusible de l'allume cigares ?
2) Quelle est la puissance nécessaire pour démarrer un véhicule ??? Bien supérieure au premièrement !!!
Je préfère (et de loin) ma paire de câbles qui sont toujours dans mon coffre, ou sinon mon assistance 0 km qui viendra me dépanner même chez moi !
daniel_bel
Message par daniel_bel » 01 févr. 2015 14:18
@bonaud:
Oui mais tu confonds, la prise allume-cigare c'est pour charger/donner un coup de recharge superficielle à ta batterie (1/4h dit la notice), l'ampérage pour démarrer vient de la batterie normale, pas de l'allume-cigare (10A le plus souvent).
Pour le reste, pas d'opinion ni d'expérience...
Le brusseleir en Val Mosan
Message par blancoco » 01 févr. 2015 14:26
ts37dl a écrit :Arnaque chinoise.....
Peut être arnaque tout court mais pas essayer, mais c'est de l'antichinoiserie, ils t'on fait quelques chose ? :mrgreen:
Message par Bonaud » 01 févr. 2015 14:31
daniel_brx a écrit :@bonaud:
Tu as vu la vidéo ???
Pour résumer, si panne de batterie, tu branches la "batterie miracle" sur l'allume cigares et cela te permet de démarrer instantanément sans même sortir du véhicule !!!
(batterie du véhicule hors service y compris !)
Car "brancher des câbles peut être dangereux" !!! :D :D
Il faut être sérieux... :roll:
Message par freteurr » 01 févr. 2015 15:09
Il me semble que la Chine fait partie de l'Asie.
Pour revenir au sujet
Dans le cas du démarrage du véhicule avec cette batterie pourquoi pas, j'attends aussi le témoignage de ces personnes
Message par Pascal » 01 févr. 2015 15:47
En tout cas, vu comment est monté l'allume-cigare sur une voiture, soit il va falloir attendre pas mal de temps, soit le fusible de l'allume-cigare va lâcher avant....
Bref, je ne compterai pas dessus pour démarrer....
Pour la techno, si c'est des batteries genre lifepo4 etc, oui, c'est possible de démarrer avec un truc si petit... mais avec le bon branchement
patou 03
Message par patou 03 » 01 févr. 2015 17:11
Sur leur site Ventéo : 29.95€ a voir :D
BONJOUR
AU REVOIR PATRICE ET JOSEE
daniel_bel
Message par daniel_bel » 01 févr. 2015 17:36
Bonaud a écrit : cela te permet de démarrer instantanément sans même sortir du véhicule !!!
Je répète:
daniel_brx a écrit : (1/4h dit la notice),.
C'est pas très bon mais...voir point 5.
Sans titre - 1.jpg (306.28 Kio) Consulté 5559 fois
Et pour le reste pas de mensonge: pas besoin de sortir du véhicule pour brancher des câbles, ce qui dans une circulation contemporaine peut être dangereux.
Donc avec batterie limite mais pas morte et un peu froide, ou déchargée pour cause de bidule resté allumé, ça peut suffire à ajouter suffisamment de coulombs pour démarrer.
C'est comme le mover à chenilles, parfois ça suffit, parfois pas.... C'est sûr qu'un petit moteur à essence bien affûté et un V8 diesel glacé à préchauffer, c'est pas le même problème... :mrgreen:
Dernière modification par daniel_bel le 01 févr. 2015 17:51, modifié 1 fois.
Message par Bonaud » 01 févr. 2015 17:45
@ daniel_brx
Si c'était le cas (pas repassé la pub !), combien de temps avec des câbles qui sont toujours dans mon coffre ?
(et ça peut aussi dépanner d'autres personnes !)
Pour le reste, je ne lis ni ne comprends l'anglais...
Réécoute la pub :
"....nous vous présentons XXXX qui fournit INSTANTANÉMENT à n'importe quel moment et à n'importe quel endroit la puissance nécessaire pour démarrer une batterie de 12 Volts à n'importe quel moment......"
Si ce n'est pas de la publicité mensongère cela ??? :roll:
daniel_bel
Message par daniel_bel » 01 févr. 2015 17:52
Moi je comprend que ça fournit INSTANTANEMENT une solution pour commencer à rebooster la batterie.
Je n'ai pas d'autre info ni avis.. ===3
Message par blancoco » 01 févr. 2015 17:59
Bonaud a écrit :@ daniel_brx
Réécoute la pub :
Pour moi c'est clair ça veut dire que ça permet de démarrer de suite, avec des cosses sur la batterie oui pas sur l'allume cigare, ça peut réveiller un peu c'est tout..
Message par Bonaud » 01 févr. 2015 18:04
@ blancoco
Regarde et écoute la vidéo, c'est bien sur l'allume-cigares que c'est branché !!!
Le présentateur ajoute même qu'il peut être dangereux de brancher des câbles sur la batterie... :roll:
Message par blancoco » 01 févr. 2015 18:37
Ouais j'ai lu ça http://www.techniconnexion.com/t32598-a ... tart-genie alors ça peut fonctionner 1 ou 2 fois et après poubelle car ça ne se recharge pas :mrgreen: ça devrait interdit ce genre de connerie car si c'est pour les retrouver dans la nature :evil:
ISTACE Jean-Paul
Message par ISTACE Jean-Paul » 01 févr. 2015 18:45
Effectivement, ce n'est pas une batterie de démarrage, mais une batterie de recharge à laisser 1/4 h. Si la batterie principale n'est pas trop basse, ça va la recharger un chouia, un peu comme après un démarrage avec l'aide de câble, vous roulez 5 km et là, vous allez repartir seul.
Voici ce que j'ai trouvé, mais je reste assez septique, cette batterie est-elle fournie avec un chargeur? ou bien se recharge-t-elle aussi par l'allume-cigare.?
Je viens tout juste d'en faire l’expérience positive concernant cette aide au démarrage et voulais vous en faire le retour.
En effet, j'avais acheté ce petit gadget à géant casino pour 29 euros.
Ma batterie présentant souvent des signes de faiblesse et il y'a 3 semaines, j'ai du appeler à la rescousse des amis pour m'aider à démarrer avec leurs câbles.
Bref. Je cherchais donc une aide au démarrage pas cher quand j'ai vu au rayon accessoires auto une démo vidéo de ce que pouvait faire start genie.
Face au prix et à sa petite taille, j’étais pas vraiment convaincue mais je me suis dit qu'il fallait lui laisser une chance.
Je l'ai donc acheté il y'a 2 semaines, en me disant que j'allais voir les avis internet sur ce truc avant de l'ouvrir . Et que je le rendrais si vraiment je trouvais des avis négatifs. study
Je suis donc tombée sur votre topic il y'a 2 semaines. Au vu des avis negatifs de sacha et sed-46, je me suis dit ce truc était une vraie arnaque et qu'il fallait que le rende.
Seulement voilà, j'avais perdu le ticket de caisse et je me retrouvais avec cette m... à garder de force.
Il a traîné 2 semaines dans son emballage à l'arrière de la voiture (petite polo de 97 dont la batterie a plus de 6 ans)
Jusqu'à aujourd'hui !
Impossible de démarrer la voiture après 4 bonne grosses tentatives (à chaque fois j’éteignais tout, j'attendais quelques minutes et je réessayais) et aucun collègues qui étaient encore au boulot n'avait de câble ... arg... o_O
Alors j'ai pensé à ce start genie qui traînait là. J'ai décidé de l'essayer (après tout, ça coûtait rien de le faire, j’étais bloquée ).
Je l'ai donc déballé, lu la notice au moins 5 ou 6 fois (très très sceptique, alors je ne voulais surtout rien manquer dans les explications study )
C'est claire qu'il y'a une procédure pénible à suivre :
- Éteindre tout. attendre 5 min
- Mettre le contact en position à pouvoir allumer les accessoires électriques (ex phares),
- Brancher le câble sur la batterie, mettre le bouton de la prise allume cigare vers l’avant pour allumer la led verte dessus et brancher la prise à l'allume cigare
- Puis, attendre 15 min que la charge de start genie soit transférée à la batterie de la voiture.
J'ai suivi minutieusement le mode d'emploi. Pendant ces 15 min une odeur de fer oxydé se dégageait un peu mais c'est tout.
J'ai quand même été jusqu'au bout des 15 min.
Après, le mode d'emploi indiquait qu'il fallait démarrer la voiture sans appuyer sur accélérateur.
Ce que j'ai fait sans réelle conviction.
Eh ben ça a marché !
La voiture a démarrer aussi rapidement que si elle avait été neuve sans aucun signe de faiblesse ni hésitation.
Ce qui m'a amené à vouloir vous le dire parce que sacha et ced-46 : c'est un produit allemand qui a marché et heureusement que je l'avais sinon je laissais la voiture dans le parking du boulot ce soir.
Donc ça fonctionne pour les batteries de polo 97 ! cheers
et ça recharge via l'allume cigare de notre voiture (si la batterie donne du courant via le circuit de l'allume cigare elle peut en recevoir également :)
Contente au final d'avoir perdu mon ticket de caisse
Bonne soirée !
