Excusez moi de ce manque de politesse, je ne suis pas habitué à communiquer via mon PC.
BONJOUR A TOUS !
Je me réexplique; j'ai une caravane en 7 broches avec 12v permanent.
J'ai une voiture avec une prise 13 broches dont 12 v permanent et les installateurs me disent qu'il partent généralement de l'allume cigare.
Je n'y comprends rien du tout; AU SECOURS !!!
Je vais donc prendre un adapteur 13-7 ; Est-ce que ça va fonctionner pour alimenter éclairage et frigo.
Merci d'avance.
liason électrique voiture-caravane
re salut
non tu n aura pas ou l eclairage ou le frigo en 12v
de plus l allume cigare a un fil de 2.5mm et pour le frigo c est mini du 4 mm
branche aussi une 13 broches sur la caravane
le mieux c est de tiré un 4mm direct batterie via un relai exité par le fil 2.5 de l allume cigare
Comme l allume cigare marche avec le contact ,a l arret du moteur le frigo ne tirera pas sur la batterie
voila @+
voila @+
Dernière modification par ric60 le 05 août 2005 19:22, modifié 2 fois.
Caravelair ANTARES 400 luxe 2002 PTAC 860 kg
AKS 1300
GRAND SCENIC DCI 150CV
AKS 1300
