Pontage dans la prise 13 broches ?
Touristus Simplex
Message par Touristus Simplex » 19 mars 2015 18:15
Bon, je fais simple : l'ancien proprio de ma nouvelle charrette avait fait poser un attelage avec une prise 7 broches.
Passer dans les règles du 7 broches au 13 impose un nouveau faisceau complet (faisceau + pose = plus de 300 €...)
Donc je vais la jouer petit bras et faire comme comme je l'avais fait avec un autre Scenic : je vais rajouter un + permanent en direct de la batterie avec le fusible qui va bien, mettre le fil rouge sur le bouton rouge et le fil vert sur le bouton vert, reprendre les clignotants et le reste de la 7 broches pour les mettre dans les plots adéquats sur la 13 et...
C'est la que ça coince : je sais qu'il y a deux fois deux plots à ponter entre eux pour que tout fonctionne. Mais lesquels ?
Je ne m'en souviens plus et je ne suis pas foutu de retrouver le schéma de câblage que j'avais utilisé...
Je pense même que si c'est possible, je referai le plan de la 7 broches à droite et de la 13 à gauche vu que je tracte aussi une remorque à l'occasion.
Par contre, si le feu de brouillard ne fonctionne pas, je m'en fous un peu.
Merci de vos réponses.
Re: Pontage dans la prise 13 broches ?
Message par Bonaud » 19 mars 2015 18:51
@ Touristus Simplex
Cela peut peut-être t'aider ???
http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... es#p434754
Message par Fremeda » 19 mars 2015 19:32
Le feu de brouillard, tu le reprend et le branche sur la borne N°2 de ta 13 broches.
Tu pontes les + ensemble sur la 13 et idem pour les masses. Reprend le schéma de branchement des prises 7 et 13 sur le forum.
Sinon, tu prend une 7+6 et tu pourra brancher caravane et remorque sur la même fiche.
Message par Bonaud » 19 mars 2015 19:34
@ Fremeda
Le schéma de branchement..... est sur le lien au-dessus de ton message !!! :D
Message par Fremeda » 19 mars 2015 19:36
Exact. Tu pontes la 8et 9 sur un fils +
et 3 et 13 pour les masses.
Message par Papy80 » 19 mars 2015 20:03
:oops: :oops: Pourquoi ponter 8 et 9 ,j'ai jamais vu ponter le feux de recul et le + permanent :oops:
le vrai branchement normalisé c'est celui la maintenant et moi j'y vois aucun pontage et surtout pas 8 et 9 :mrgreen:
Message par Fremeda » 19 mars 2015 20:14
Vi, ba me suis gouré, c'est 9 et 10 :mrgreen:
Quand tu veux monter une prise 13 broches sur un faisceau 7, faut bien ponter les fils manquant non ? :roll:
Même comme ça, il manque encore le feux de recul sur la caravane. Ceux ci ne seront pas alimentés, faute de fils sur le faisceau 7 broches.
Touristus Simplex
Message par Touristus Simplex » 20 mars 2015 10:24
Ben je crois bien que vous m'avez trouvé la solution..
Un grand merci à vous.
Question subsidiaire : quand on a un schéma, on est censé être devant ou derrière la prise ?
Parce que par définition ce qui est droite passe à gauche et au moment de brancher, ben.... ===7
Message par Bonaud » 20 mars 2015 10:36
@ Touristus Simplex
Puis cela dépend si tu parles de la prise côté voiture ou côté caravane pour le droite et gauche !!!
Message par freteurr » 20 mars 2015 10:55
Lorsque la prise est démonté, il y a des chiffres pour mettre chaque fils au bon endroit.
Message par Menhir22 » 20 mars 2015 11:08
et les numéros,
ils sont où !!! ===8 ===8
Message par Fremeda » 20 mars 2015 11:39
ils sont côté visserie ! impossible de se tromper si on regarde avant de brancher !
Prise mâle ou femelle, même combat !
Message par Papy80 » 20 mars 2015 12:55
Sur ma 13 broches Jeager (a aiguilles) j'ai même les N° dans le couvercle sur le joint en caoutchouc :wink:
Message par Menhir22 » 20 mars 2015 13:34
on n 'arrête pas le progrès :mrgreen:
:arrow: ===1
Message par Fremeda » 20 mars 2015 13:48
Sans ces chiffres, remplacer une fiche sans se tromper, c'est pas de la tarte ! :?
