Alerte Problème de feux avec C5
juliensurgeres
Message par juliensurgeres » 02 avr. 2015 15:31
Salut à tous,
Je suis en train de remettre ma caravane en route pour des petites vacances mais les "petits problèmes" se succèdent, aujourd'hui, j'ai démonté les cabochons des feux de la caravane, j'ai constaté qu'a droite, c'était un peu oxydé, j'y ai donc remédié, j'ai refais quelques petites soudures propres, tous les feux fonctionnent donc, veilleuses, plaque, clignotants, warning, stop, seulement malgré ça, ma voiture indique lorsque je freine, "feux clignotants défaillants". (je n'ai pas essayé en roulant mais à l'arrêt ça bip illico)
C'est une C5 phase 2 de 2005, quelqu’un aurait une idée ? Une masse de la caravane peut être ? Mais laquelle, puis ou ? tout est nikel .. Le problème ne se présentant pas lorsque la caravane n'est pas branchée.
===2
C'est parce que la vitesse de la lumière est plus rapide que celle du son qu'on parait brillant avant de passer pour un con ...
Re: Alerte Problème de feux avec C5
Message par Fremeda » 02 avr. 2015 15:35
Un mauvais contact au niveau de la prise voiture/cara peut être ?
Un coup de wd40 et c'est repartit
juliensurgeres
Message par juliensurgeres » 02 avr. 2015 15:38
Hello Fremeda, merci je vais essayer ça !! :D
Message par freteurr » 02 avr. 2015 15:40
Il faut sans doute revoir directement les feux de la caravane.
Essai la voiture avec une remorque ou une autre caravane.
Si défaut ne ce fait pas, ça viens de ta caravane.
juliensurgeres
Message par juliensurgeres » 02 avr. 2015 15:56
Salut freteur, et bien j’attends qu'on m’emmène la bombe pour le moment,.. tous les feux fonctionnent très bien, alors je ne vois pas trop quoi revoir :roll:
Et ça sent le gaz dans la caravane lorsque je mets le frigo sur cette fonction, bref, c'est la fête !! ===7
Message par Menhir22 » 02 avr. 2015 23:28
avec le frein,
ton ODB indique " clignotant défaillant " c' est pas normal ou c' est une indication standard pour toute ampoule ?? ce serait idiot :mrgreen:
lorsque tu freines, est-ce que quelqu' un peut voir à l' arrière ce qu 'il se passe entre stop et clignotant ??
juliensurgeres
Message par juliensurgeres » 03 avr. 2015 02:21
Oui Pierre, quand je freine, tout fonctionne, feux voiture et caravane, pas de guirlande de Noël, mais j'ai ce bip et "clignotant défaillant" .. Je vais aller faire réviser mes feux de caravane, le problème ne peut venir que d'elle .. Peut être une masse, une tension qui diffère ou autre je l'ignore ..
Non, la voiture précise si ce sont les stops, veilleuses, codes, AB ou autres qui sont défaillants, là, c'est cligno .. Or ça marche ... A voir donc
Message par Menhir22 » 03 avr. 2015 08:32
tu as bien du 21 W pour les clignotants, pas des LEDS !!
j' ai eu le cas, mis des LEDS sur la LMC, les feux de positions ça va, les stops aussi mais les clignotants font accéléré la centrale, on dirait une mitrailleuse ===7 donc remis des 21 W, il aurait fallu que je la passe à la valise, merdoum :mrgreen: la voiture.
juliensurgeres
Message par juliensurgeres » 03 avr. 2015 12:53
Ce sont bien de grosses ampoules d'origine sur ma roulotte :D
Alors c'est vrai qu'au niveau du feu de plaque d'immatriculation, j'ai fais une bidouille l'an passé, le feu était vraiment pourri, du coup, j'ai mis une ampoule led dedans et j'ai remballé le tout, je n'avais pas eu de problème sur le Scénic qui la tractait jusqu’à présent, mais de toute façon, mon installation n'avait pas fonctionné car l'éclairage plaque ne s'allumait pas à cause d'un faux contact, hier en revanche, j'ai soudé cette fameuse led, du coup ça s'allume, mais est-ce que ça pourrait justifier ce problème que la voiture détecte .. :!: :?:
Message par Fremeda » 03 avr. 2015 13:00
Va savoir avec l'électronique embarqué ? Il vaudrait mieux poser la question à ton concess Citroën. Lui seul sera vraiment au fait de ces problèmes sur ce modèle de voiture. :roll:
Prend rdv avec lui et apporte la caravane avec toi, pour qu'il juge lui même avec ses outils d'où provient le soucis. cara ou voiture, voir les deux.
