renseignements sur l inovtek 15 amperes pour le brancher
guittounet
Message par guittounet » 09 avr. 2015 11:38
Bonjour le forum . je me présente je suis Guy d Argenteuil je suis propriétaire d une caravane Bustner de 2002 Vantana et j ai fait monter dessus un déplace caravane Mamouth de chez Alko plus des pieds électroniques et tout sa marche sur batterie !!!mon soucis c était le chargeur de batterie et je viens de m en acheter 1 sur na mais le chargeur INOVTEH 15 ampères est livre sans les fils de branchement pour les batteries pourrais je avoir des explications et un montage simple car étant agé j ai du mal a bricoler !!!merci de me lire et a bientot
Re: renseignements sur l inovtek 15 amperes pour le brancher
Message par Menhir22 » 09 avr. 2015 11:56
c' est normal,
pas de câble avec le chargeur,
j' ai le même en 25 Amp ( y avait plus de 15 en stock )
achète du câble à la bonne longueur en 6 mm
1 longueur en rouge pour le +
1 longueur en noir pour le - NA a tout ça ===8
est-ce que tes cosses de batterie permettent un branchement rapide ?? c' est à dire ou l'on peut visser une cosse !
met moi une photo de la batterie
pour le branchement sur le chargeur, le fil rouge sur la borne rouge et le noir sur la borne noire
selon le type de batterie, lis bien la notice, tu peux réglé des paramètres sur le chargeur avec des pt' its cavalier à bascule
@ bientôt,
PS: le mamouth a l' option double essieu, as-tu essayé ?? ça m' intéresse, ===2
guittounet
Message par guittounet » 09 avr. 2015 12:04
Bonjour et merci Pierre pas évident le bricolage !!concernant le mammouth j ai juste une simple essieu mais le déplace caravane est impeccable quoique la télécommande est un peu rapide a mon gout mais dans l ensemble très bon produit je te mettrais une photo de la batterie encore merci bonne journée
guittounet
Message par guittounet » 09 avr. 2015 12:13
voila ma batterie pierre
Message par Menhir22 » 09 avr. 2015 12:25
===2 pour la photo,
mais je voudrais une photo avec les cosses du câble mover,
guittounet
Message par guittounet » 09 avr. 2015 12:29
désoler pierre mais je n ai pas la caravane sous la main mais bon si je me rappelle bien c est des cosses normales que l on enfonce et que l on serres sur les embouts de la batterie ce n est pas grave et merci des renseignements qui vont mettre très utiles
Message par Menhir22 » 09 avr. 2015 12:37
cosse genre voiture ??
guittounet
Message par guittounet » 09 avr. 2015 12:58
tout a fait pierre des cosses normales de voitures vissés sur les embouts par deux boulons
Message par Menhir22 » 09 avr. 2015 13:04
donc avec ça ,
tu peux monté tes câbles sur la batterie
pour du 6 mm il te faut donc les cosses en conséquence, trouve toi des cosses " tubulaires " ce sont des cosses à sertir avec une pince spéciale qui vaut cher, on abandonne :mrgreen:
sur gros câble je met ce genre de cosse et je coule de l' étain à la place du sertissage, juste avec un fer à souder de 80 W,
les prendre au bon diamètre pour pouvoir les visser sur les cosses de batterie.
guittounet
Message par guittounet » 09 avr. 2015 13:12
merci pierre mais je ne suis pas bricoleur tu crois que je peux en acheter déjà toute pretes et ou stp
Message par Papy80 » 09 avr. 2015 16:54
guittounet a écrit :
J'ai la même batterie et j'ai des cosses automatiques sur les cables du mover
j'ai mis une cosses ronde en œillets a la place des pinces et j'ai branché sur une des vis des cosses qui serrent le cable du mover
On peut aussi inserer le cable du chargeur a coté de celui du mover et bloquer les deux ensembles
Message par Menhir22 » 09 avr. 2015 17:33
c' est exact aussi Papy, :mrgreen:
mais attention au serrage
pour un non bricoleur, c' est le plus simple et côté chargeur, c' est une borne à pince :mrgreen:
