Quel adaptateur 13 broches-7 broches ?
juliensurgeres
Message par juliensurgeres » 21 avr. 2015 05:46
Salut à tous,
J'ai sur ma voiture une prise 13 broches de ce type :
Ma caravane est en 7 broches, je n'arrive pas à trouver l'adaptateur adéquat ..
Merci d'avance ;-)
C'est parce que la vitesse de la lumière est plus rapide que celle du son qu'on parait brillant avant de passer pour un con ...
Re: Quel adaptateur 13 broches-7 broches ?
Message par thithi » 21 avr. 2015 07:08
Avec ce genre de prise , tu n'as pas besoin d'adaptateur , cette prise a l'avantage de pouvoir accueillir une prise male 7 broches ou une 7+6
Voilà, ton problème est résolu
A Bientot
Thierry :wink:
Message par Menhir22 » 21 avr. 2015 08:12
+ 1,,
étant en 7 plots sur la cara, tu n' auras que la signalisation de brancher :mrgreen:
Message par Fremeda » 21 avr. 2015 09:30
En effet. c'est ce que je viens de poser sur ma voiture.
la signalisation de la caravane fonctionnera normalement sauf probablement le 12v permanent branche sur la borne n2 prevu aujourd'hui pour l'antibrouillard.
Message par Papy80 » 21 avr. 2015 09:52
===9 ===9 Pas de branchement 12 volts sur le plot N°2 si il existe un feu anti-brouillard AR sur la caravane
pour le code de la route il doit être en état de marche ! :lol:
En plus sur certains véhicules multiplexé la bidouille plot N° 2 n'est certainement pas a conseiller ! ===2
Message par Fremeda » 21 avr. 2015 09:58
Une cara branché en prise 7 plots n'a en général pas d'anti brouillard !
Et ce n'est pas une bidouille ! Si la cara n'a pas d'AB, on retire ce fil du socle de la tractrice pour y mettre à la place le +12V permanent. Seul plot disponible sur un socle 7 plots...
Message par Bonaud » 21 avr. 2015 10:04
@ Fremeda
C'était le branchement classique avant l'obligation des AB en octobre 1990 !!!
Mais pour le faire comprendre de nos jours à un monteur d'attelages, bon courage... :roll:
Message par Guile » 21 avr. 2015 10:29
Cette prise est justement conçue pour éviter les adaptateurs ! Donc tu ne trouveras pas d'adaptateur !
CQFD !
Une idée : si tu n'as pas le frigo en 12v dans ta cara, il est peut-être très facile de le récupérer simplement en changeant ta prise caravane 7 par une 7+6 justement.
Message par freteurr » 21 avr. 2015 11:26
juliensurgeres
La prise voiture est une prise 13 broche à aiguille (Jaeger) ou une prise 7+6 (Feder)
Si c'est la prise Jaeger que tu possède sur la voiture, il faudra un adaptateur. Donc celle de la photo n'est pas le bon modèle
Si c'est la prise Feder que tu possède sur la voiture, pas besoin d'un adaptateur.
Message par Fremeda » 21 avr. 2015 11:55
Pour éviter les adaptateurs, 2 solutions possibles :
1) Monter une Feder 7+6 compatible avec une mâle 7 broches
2) Poser 2 socles 7 plots. Le premier aura les connexions de signalisation + AB et le second les alimentations +12V permanent et APC plus leur deux masses séparées. C'est pas normalisé, mais plus sécuritaire et surtout, plus de places dans les socles pour raccorder des grosses sections de 4 ou 6mm²
juliensurgeres
Message par juliensurgeres » 21 avr. 2015 12:11
Salut tout le monde,
Merci pour vos réponses, je viens de prendre en photo la prise de ma voiture (dur dur de tenir le support et prendre la photo en même temps, c'est placé hyper bas sur la C5), néanmoins la voilà :
Alors, si c'était une montre, je dirais que le plus permanent qui alimente frigo etc se trouve à 3 h sur les "picots" extérieurs.
Je crois que je vais devoir aller en concession pour acheter un adaptateur type multicon 7+6 :cry:
Dernière modification par juliensurgeres le 21 avr. 2015 12:21, modifié 4 fois.
Message par Menhir22 » 21 avr. 2015 12:13
===8 ===8
c' est ce que j' ai
un socle feder câblé normalement :mrgreen:
un socle 7 plots câblé en 4 mm
et évidemment une fiche 7 câblée de la même façon direct batterie
Message par Menhir22 » 21 avr. 2015 12:14
je ne vois rien du tout ===7
ta première photo est correct,c' est une un socle feder ===8
Message par Papy80 » 21 avr. 2015 13:04
===3 ===3
:lol: Achétes plutôt une fiche Feder/Multicon 7+6 pour mettre coté caravane
tu auras toutes les fonctions que te permets de ta caravane actuelle
et tu seras prét sans aucune modif sur la voiture pour une éventuelle nouvelle caravane
c'est pas plus difficile que ça et tu seras tranquille ! ===2
juliensurgeres
Message par juliensurgeres » 21 avr. 2015 13:20
Hello @papy80 , ce genre là ?
Donc que je change ma prise coté caravane ?
