skoda ne me propose que du 7 broches, aurais je des problème
claude bb
sur ma nouvelle voiture, je fais monter un attelage (négocié dans le prix, de la voiture)
mais la concession ne me propose que du 7 broches, alors que ma caravane a une prise 13 broches
apparemment, ils n,aurraie t que ça en stock, ils vont me fournir un adaptateur
ma caravane est de 2009.
J'ai lu que je pourrais avoir des problèmes, si je voudrais utiliser un frigo en roulant, ou si roulotte a des anti brouillards, est ce vrai?, y a t'il d'autres inconvénients, à avoir sur la caisse une 7 broches?
Ma voiture est une octavia 1.6 Tdi, de 2010
voiture tractrice: Skoda Octavia 1.6 TDI Fap 105cv, poids tractable 1.3T, couple max 250 nm à 1500 tours, rétros: Milenco Grand Aéro
caravelair star deluxe 400CP
- thithi
Re: skoda ne me propose que du 7 broches, aurais je des prob
Oblige les à te mettre une 13 broches qui correspond à ta caravane, non mais .....
Ils n'ont peut être que du 7 broche en stock, ils n'ont qu'à commander le faisceau et fiche 13 broches...
Reste à voir quelle fiche 13 broches tu as besoin : 13 ou 7+6.Cela dépend de la fiche de ta caravane.
Les adaptateurs, la plupart du temps t’empêchent d'avoir le 12V dans la caravane, à plus forte raison avec une 7b sur la voiture...
claude bb
Est ce le seul inconvénient, avec une prise 7 broches sur la voiture, l'adaptateur, et l'absence de 12 volts en roulant?
Skoda ne me propose qu'une 7 broches
Oui c'est le seul inconvénient car ta caravane et ta voiture ont les anti-brouillard AR et donc il doivent être en état de fonctionner
tu ne pourras donc pas avoir de 12 volts donc pas de lumières,pas de service d'eau , ni de frigo dans la caravane
avec une 7 broches et un adaptateur 7/13 -(7 coté voiture 13 coté caravane )
Sinon aucun danger pour la voiture ni la caravane ,
mais cela n'est pas normal
sont pas très évolué les Roumains,
qui commande, le garage ou le client; qui paye ??
A noter, la nouvelle loi oblige toutes les remorques neuves de plus de 750 kg a avoir un feu de recul.
Cela entraîne, de fait, a avoir une prise 13 broches sur la voiture qui devient le standard pour les voitures neuves, surtout assez imposantes.
S'il te répond çà c'est qu'il a la flemme de te monter le faisceau +12v permanent de la batterie et le +12v après contact qui lui prend beaucoup de main d'oeuvre.
Mon patron a une Octavia... En 13 broches !
l'autre solution non standard est de mettre 2 socles 7 plots. le premier aura tous les feux de signalisation plus les AB le second aura le 12V permanent et apres contact. Donc 2 prises egalement sur la caravane.
ça fait une fiche
un câble à repasser sur la roulotte
j' ai bien un socle en 13 et un en 7
donc une fiche en 13 et une autre en 7
Fremeda a écrit :l'autre solution non standard est de mettre 2 socles 7 plots. le premier aura tous les feux de signalisation plus les AB le second aura le 12V permanent et apres contact. Donc 2 prises egalement sur la caravane.
on va devoir virer la 13 B de la caravane pour installer 2 socles 7 b sur l'attelage et 2 fiches 7 B sur la caravane !
et tout ce bazar avec des risques de se tromper de prises a cause d'incompétents incapables de répondre aux désirs normal de son client
de lui fournir un faisceau 13 B normalisé
Perso direction un garagiste capable de m'installer un faisceau 13 B sur ma Skoda
et une lettre bien tapée a la direction du réseau Skoda
C'est evidemment la meilleure solution mais si son garage ne sait que mettre du 7 plots pas grand choix. rien a voir avec le modernisme qui n'a rien d'ideal dailleurs !...
- thithi
"mais si son garage ne sait que mettre du 7 plots "
Dans ce cas, faut mieux qu'il change de metier le garçon
et qu'il aille vendre des frites, encore faut il qu'il sache les cuires
Moi, faut pas que je tombe sur un br%Nkeur pareil, va entendre parlé du pays
ben,
moi, j' y montre comment il faut faire
C'est pareil dans tous les grand garages. Les mécanos apprennent l'informatique avant la mécanique. c'est pas leur faute, c'est la méthode actuelle.
