Boitier BIP
le belge
Boitier BIP
Message par le belge » 14 mai 2015 10:13
Bonjour à tous ,
je viens d'acheter une caravane d'occasion , une sterckeman 470 ce de 1996
je viens de m'apercevoir que le boitier BIP à été modifié ....
petite photo :
BIP
si j'ai bien compris , il manque un transfo en bas à droite !!!
c'est à cause de ça que je n'ai pas de 12V continu dans la caravane ....
alors du coup la pompe à eau ne fonctionne pas !!!
comment puis-je faire pour réparer ça ???
Mike
Sterckeman Fjord 470 CE
Simple Essieu
02/05/1996
PTAC : 950 kg
PV : 805 kg
CU : 145 kg
Re: Boitier BIP
Message par Menhir22 » 14 mai 2015 15:36
je pense,
que le transfo a été supprimé et remplacer par une batterie
j' ai déjà fait cela dans une caravélair : batterie chargeur
c' est du " scheiber " voit le fabricant en direct si tu peux avoir un transfo pour la réf du bip mais une batterie et un chargeur , ce n' est pas plus mal :mrgreen:
le belge
Re: Boitier BIP
Message par le belge » 14 mai 2015 15:55
Bonjour ,
merci pour votre réponse ,
justement , l'idée est d'avoir un peu d'autonomie , j'ai déjà une batterie (pas encore dans la caravane...) !
il faut que je regarde pour acheter un chargeur , par contre , j'ai des doutes pour le branchement ??
reprenez moi si je me trompe !
je débranche le transfo de gauche et je branche ma batterie sur le domino qui rentre sur la carte ??
en attendant , je peux charger ma batterie à la maison ....
Simple Essieu
02/05/1996
PTAC : 950 kg
PV : 805 kg
CU : 145 kg
floreng
Re: Boitier BIP
Message par floreng » 15 mai 2015 11:22
Logiquement oui.
le belge
Re: Boitier BIP
Message par le belge » 15 mai 2015 11:36
bonjour ,
dans ce cas , je vais tester avec ma batterie alors .... par contre si je veux remettre un transfo (j'ai une petite alim de pc de 200w)
comment dois-je brancher l'alim + la batterie ???
Mike
Simple Essieu
02/05/1996
PTAC : 950 kg
PV : 805 kg
CU : 145 kg
floreng
Re: Boitier BIP
Message par floreng » 15 mai 2015 15:39
Pour utiliser le 12 V d'une alim de PC fixe : http://www.adnpc.net/articles/54-demarr ... -pins.html
Logiquement les 12 V d'une alim de PC fixe ne peut pas recharger une batterie car pour cela il faut 14 V.
Donc une diode entre la batterie et l'alim, pour éviter que la batterie ne se décharge dans l'alim.
(Pour info : http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... im#p286747)
le belge
Re: Boitier BIP
Message par le belge » 15 mai 2015 18:40
Bonjour ,
c'est parfait , merci pour les infos !!!
je me tâte : mettre l'alim + batterie ou simplement une batterie ....
@ suivre !!!
Simple Essieu
02/05/1996
PTAC : 950 kg
PV : 805 kg
CU : 145 kg
Re: Boitier BIP
Message par Menhir22 » 16 mai 2015 13:01
une batterie et un bon chargeur :mrgreen:
le belge
Re: Boitier BIP
Message par le belge » 16 mai 2015 13:16
bonjour ,
je pense que se sera la solution !!!
bon , reste à trouver un chargeur pas trop cher !!!
Merci pour votre aide en attendant !!!
Mike ===2
Simple Essieu
02/05/1996
PTAC : 950 kg
PV : 805 kg
CU : 145 kg
le belge
Re: Boitier BIP
Message par le belge » 16 mai 2015 16:45
est-ce qu'un chargeur comme celui-là pourrait faire l'affaire ????
http://www.rueducommerce.fr/m/ps/mpid:M ... 7M54653652
Simple Essieu
02/05/1996
PTAC : 950 kg
PV : 805 kg
CU : 145 kg
Axxor
Re: Boitier BIP
Message par Axxor » 16 mai 2015 17:50
Bonjour "le belge" et les autres ===3
Tu trouveras sur ce lien un exemple de ce que l'on peut faire avec un BIP sans transfo http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... 15#p481888 , http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... 35&t=30735 . Mon BIP est N° 36-12854.41 .Tu trouvera aussi sur ce post à partir de la date de mon post plein d'idées et de conseils, quant à la possibilité d'ajouter une batterie de service dans ta caravane
papaplo
Re: Boitier BIP
Message par papaplo » 16 mai 2015 18:53
Sinon pour le chargeur que tu mets en lien; il ne faut pas etre trop pressé : tu mettras avec 1ampere, deux a quatre jours pour charger les batteries couramment retrouvées dans les caravanes.
Plus c'est long, plus c'est bon; m'enfin il y des limites....
La Mancelle surbaissée 420CL
Koleos Dci 150CV
