Prises electriques fonctionnent les lampes ne fonctionnent p
Isabelleparisot
J'ai un souci d'électricité dans une Caravané la mancelle 4 places années 1987
Toutes les prises ainsi que le réfrigérateur fonctionnent mais toute les lampes plafonniers ne fonctionnent pas
Pouvez vous m'éclairer sans vouloir faire un mauvais jeu de mots merci
Re: Prises electriques fonctionnent les lampes ne fonctionne
Salut.
Normalement tes prises fonctionnent directement sur le 220V et ton éclairage en 12V via un transfo ou par la voiture. Vérifie le fonctionnement du transfo. Tu dois avoir des fusibles. Sinon branches ta voiture et regarde si l’éclairage fonctionne. (A condition que tu ai du 12V sur la prise d'attelage...)
Isabelleparisot
Bonjour je ne sais pas où se trouve le transformateur debutante
Dans un placard ou penderie voir un coffre tu dois avoir un boitier avec disjoncteur ou fusibles...
Normalement pas trop loin du branchement extérieur 230 Volts, dans un placard quelconque...Isabelleparisot a écrit :Bonjour je ne sais pas où se trouve le transformateur debutante
Isabelleparisot
Merci je vais essayer
Isabelleparisot
Pas trouvé le transfo galère
Le transfo est probablement intégré à la boite à fusibles. Un boîtier Bip.
Suis les fils depuis la prise extérieure.
Tout à fait
La prise de branchement, ce trouve sous le plancher ou dans la paroi.
Si la prise ce trouve sous le plancher, le transfo peut ce trouver sous le plancher.
à une époque, certaines caravane avais le transfo sous le plancher.
Isabelleparisot
Merci je regarde ce w end et j'avise ca ne va pas etre de la rigolade je n'y connais rien du tout mais bon avec votre aide je vais y arriver merci encore
Sur certaines caravanes, il faut branché la prise mâle (7 broches qui ce branche sur la voiture) sur une prise femelle 7 broches ce trouvant au niveau de la flèche ou sous le plancher.
Lors la caravane sera brancher sur le 230 volts et la prise 7 mâle broches branché sur la prise 7 broches femelle, les lumières fonctionneront sans doute mieux.
