a l'aiiiiiiiidddeeee
estereliste
Message par estereliste » 10 juin 2015 11:33
bonjour ,
je viens d'acheter une esterel U39 de 77 seulement j'ai un soucis avec l'électricité .
j'ai regardé parmis les posts existant mais je n'est pas vu le même soucis que moi . (désolé si je n'est pas bien vu )
voila j'ai une prise sur l'avant droit de la cara a l'extérieur et j'en ai une en dessous aussi.
tout deux raccordées sur un boitier situé en dessous de la banquette.
-A quoi servent les 2 prises car normalement celle sur le coté sert pour se raccordé a un camping mais l'autre ?
De plus j'ai une pédale grise juste a gauche du meuble évier mais pas avec un bouton (je suppose que c'est pour l'eau ) elle est reliée jusqu'a une boite de dérivation dans le meuble évier mais pas raccorder ainsi que des autre câbles mais toujours non raccordés
-comment raccorder cette pédale et où je doit doit raccorder ma futur pompe (car je ne sais pas encore laquelle )
merci
pierrot35
Re: a l'aiiiiiiiidddeeee
Message par pierrot35 » 10 juin 2015 11:42
Je pense que la prise électrique sous le plancher sert à brancher n'importe quel appareil ou lampe pour le auvent, comme ça pas la peine de faire ressortir une rallonge électrique par une fenêtre ou la porte depuis l’intérieure de la caravane...
L'autre prise est faite pour se raccorder à la borne d’électricité du camping.
estereliste
Message par estereliste » 10 juin 2015 12:17
merci pour la reponse Pierrot35
pour la prise du auvent , je n'y avait pas pensé :?
Message par Menhir22 » 10 juin 2015 12:28
le mieux vu que nous ne sommes pas fakirs :mrgreen:
c' est de mettre dans les sujets adéquates des photos, ça explique beaucoup mieux qu' un long discourt ===2
Message par freteurr » 10 juin 2015 13:05
Si la prise à la même forme que la prise voiture, prise 7 broche femelle.
C'est simplement pour branché la prise mâle 7 broches (celle qui ce branche sur la voiture pour les feux de signalisation).
estereliste
Message par estereliste » 10 juin 2015 19:08
Et c'est une prise normale qu'il y a en dessous .
le chtis picardos
Message par le chtis picardos » 11 juin 2015 08:18
bonjours moi sur ma premiere caravane si sur ce boitier a 2 prises la premiere on y connnecte le faisceau qui va d'habitude sur la voiture et le second on y branche l'arrivée du 220 v les anciennes fonctionnait comme ça
estereliste
Message par estereliste » 11 juin 2015 20:02
j'ai besoin un peu d'explication concernant mon esterel
Pourriez-vous me dire a quoi servent ses boutons ??
desole si c'est une question bête mais je suis nouveau dans le domaine :lol: :lol:
ainsi que le bouton rouge ...
Message par Bonaud » 11 juin 2015 20:09
Sans doute les réglages pour le frigo :
- 12-220 selon le courant utilisé (12 Volts continu en roulant ou sur batterie, 220 sur les campings si raccordé !)
- En haut le thermostat lorsque tu es branché en 220 V
- Bouton bleu : piezzo pour allumer au gaz...
- Bouton du bas, thermostat sur le gaz ?
- Voyant rouge, je ne sais pas...(témoin d'alimentation 220 ?)
Mais c'est un peu pareil sur tous les frigos, qui sont tous Electrolux (devenu Dométic !)...
estereliste
Message par estereliste » 11 juin 2015 20:12
Un grand Merci Serge pour ta réponse
ce n'est pas un voyant c'est un bouton donc je suis un peu perdu
Message par Bonaud » 11 juin 2015 20:15
Il n'a peut-être rien à voir avec le frigo ?
Essaie de suivre les fils voir où ils vont !
Message par Guile » 11 juin 2015 20:16
Peut-être pour le ventilateur arrière ?
Message par Bonaud » 11 juin 2015 20:19
@ Guile
Vraisemblable même, je n'ai pas pensé que sur le "ventilo frigo" que j'ai fait monter il y a 2 voyants, un vert pour la marche normale automatique en fonction du thermostat et un rouge en cas de marche forcée... (grande vitesse des 2 ventilos)
PhB95
Message par PhB95 » 11 juin 2015 20:24
J'avais ce même frigo dans mon Esterel, il n'y avait pas ce bouton rouge. Toutes les commandes du frigo sont sur le bandeau noir. Je confirme le bouton "du bas" est un robinet de gaz avec sécurité, il faut appuyer pour allumer et attendre un instant une fois allumé pour que le palpeur chauffe. Il y a un oeilleton dans le bas du frigo, à l'intérieur, pour voir la flamme, sinon on n'est jamais sûr que c'est bien allumé.
Trigano Silver 380 CP tractée par 308 T9 - 130cv BVA EAT6
Philippe, Cécile, Perrine et 1 petite chienne
estereliste
Message par estereliste » 13 juin 2015 19:10
J'ai besoin d'aide
Je suis occupé à tout vérifier l'électricité de ma caravane ainsi que le frigo .
Seulement je me demandais :
C'est un frigo qui fonctionne au gaz et a l'électricité (voir photo ci-dessus) mais quand je le branche avec la prise sans le gaz le frigo ne refroidit pas et je voulais savoir si on est pas obliger de mettre les deux? Le gaz et l'électricité ?
J'attend vos réponse avec impatience
