j'ai récupérer une caravane Digue Rangers de 1969.
Actuellement, il n'y a pas de prises 230V, que de l’éclairage en 12v et pour que cela fonctionne il faut mettre une batterie.
Je souhaiterais supprimer tout ceci et faire un circuit de prises et un circuit éclairage tout en 230v en partant de la borne du camping et en me raccordant à un coffret électrique.
Sachant que la borne du camping est déjà équipée d'un différentiel.
Electro-mécanicien de formation, je pense que cela doit pouvoir se faire mais je préfère quand même demander l'avis de personnes .
Ci-joint un schéma pour vous expliquer mon but.....merci de me dire si cela est correcte.
https://drive.google.com/file/d/0B5qgHC ... sp=sharing
Merci d'avance
Installation coffret électrique Caravane Digue
Re: Installation coffret électrique Caravane Digue
Salut Vincent29.
Tu peux fixer ton tableau électrique dans un placard ou penderie ou coffre plutôt que sous la cara.
Oublie ton dif 32A complètement inutile, vu que tu aura maximum de 16A à la borne des camping. Mieux vaut séparer plusieurs ligne de 15A qu'un diff de 32A
Au pire tu peux mettre un disjoncteur général 20A mais inutile d'aller au dessus.
Donc, ton dif général de 20A=>disjoncteurs de ligne 10A et 15A voir 2A si tu compte mettre des éclairages led.
Le pb du 220V est que si tu veux te faire une nuit en libre, tu pourras pas utiliser ton réseau électrique, sauf via une batterie et un convertisseur.
De plus, les pompes à eau ne fonctionnent que sous 12V et le frigo tri mixte sur la route, idem. Tu ne peux donc totalement supprimer les circuits 12V
