Je vais faire installer un mover sur ma caravane. Est-il mieux que je laisse le frigo branché sur la batterie de la voiture ou est-ce que je demande de le brancher (ainsi que l'éclairage 12 volts) sur la batterie du mover?
Merci de vos conseils
branchement frigo caravane
Re: branchement frigo caravane
à moins de recharger la batterie mover en roulant, et encore à voir ton système de charge, combien d' ampère !! le frigo c' est au mini 10 Amp en continu...
vaut mieux laisser le frigo brancher sur la voiture
l' éclairage sur batterie mover, oui, je suppose que tu as un chargeur pour le 230 V
si c' est pour de l' éclairage en libre, attention quand même à l' ampérage( mettre des lampes à leds )
Mon frigo en 12v est branché directement sur la batterie du mover que je recharge en roulant. aprés un relais qui se coupe en même temps que le moteur de la tractrice ainsi que l'éclairage intérieur.
Il me semble que justement le Waeco 1212 possède une sortie spéciale pour le frigo en APC.
