autonomie avec un booster
lomiedgui
Message par lomiedgui » 13 juil. 2015 21:47
Voila, je suis pas très fort dans tous ce qui concerne l'électricité, mais ayant du courant dans la caravane qd je suis branché à la voiture, je me suis dit si je me connecte à une batterie, j'aurais du courant sans déchargé celle de la voiture. Alors ma solution, c'est de me brancher via mon booster voiture ou j'ai un allume cigare. Donc voila le montage
Hébergé par Imagesia, le meilleur hébergeur d'images du net !
Pensez vous que mon autonomie peut durer la nuit en sachant que ce ne serait que pour la lumière, la pompe pour l'eau. Le frigo serait sur le gaz
Merci à vous
Skoda Octavia 1,6 TDI Greenline, caravane Eiffeland Holiday 500 6 places. 1200 kg à vide, et 1400 kg en charge
caravane Esterel 3 places de 1979
Image Image
Re: autonomie avec un booster
Message par Fremeda » 13 juil. 2015 22:33
Salut. Un booster a une batterie de 15 à 20 AH en moyenne. Si tu économise l'éclairage (maxi 1h) et l'usage de la pompe à eau, tu tiendra sans problème la nuit.
Attend pas des miracles d'un booster, ce n'est de du dépannage. Si tu compte tourner sur batterie régulièrement investie dans une vrai batterie ou utilise celle du moover si tu en as un...
le chtis picardos
Message par le chtis picardos » 14 juil. 2015 11:48
oui c'est booster en générale ne tienne pas tres longtemps a moins d'acheter les plus chere et encore comme dit fremeda vaut mieux se brancher sur la batterie du moover si tu en a un
Message par Pascal » 14 juil. 2015 18:11
surtout que le prix est pas loin de celui d'une batterie...
Message par Guile » 14 juil. 2015 18:55
En été, je tiens 1 semaine avec une batterie 4 Ah (mais j'utilise très peu la lumière de la caravane, le reste est indépendant de l'électricité)
Alors pour une nuit, avec des lampes à diode, ton booster est parfait !
Message par Pascal » 14 juil. 2015 18:58
Ben tu consommes peu :shock:
Après, c'est pas l'éclairage qui consomme mais tout le reste...
lomiedgui
Message par lomiedgui » 15 juil. 2015 07:19
Merci.
Je n'ai pas de moover dans la caravane, juste un camper trolley. Ayant le booster dans le garage, je n'ai investi que dans la prise. Je ne compte pas l'utiliser très souvent, se serait vraiment en urgence, style panne sur le bord de la route qui me forcerait à rester immobiliser la nuit, un coup de pompe la nuit qui me ferait arrêter à un endroit imprévu.
Image Image
Message par Guile » 15 juil. 2015 09:51
Et oui, l'éclairage consomme très peu, surtout que je n'allume qu'une lampe, voire 2.
J'utilise volontiers une lanterne autonome que je recharge sur l'allume cigare de la voiture. J'ai aussi une lanterne à gaz, mais elle reste à la maison en cas de coupure EDF. Trop dangereux dans une caravane !
Mon chauffage Truma 3000 ne consomme pas d’électricité (il n'a même pas de pile mais démarre à la première étincelle !)
Mon frigo fonctionne lui aussi sans 12v (et démarre tout pareil)
Je n'ai pas de boiler (l'eau chaude est fabriquée à la casserole !) et la pompe à eau ne tourne pas pendant des heures.
Vivre sans réseau est plutôt une expérience sympa.
Message par Pascal » 15 juil. 2015 09:58
oui, mais avec une batterie normale et une installation classique, cela permet d'avoir suffisamment d'autonomie électrique pour avoir un certain confort. De quoi alimenter radio, tv, charger les téléphones etc...
Message par Guile » 15 juil. 2015 11:43
Ma radio fonctionne sur pile, je n'ai pas de télé (je ne la regarde pas à la maison, ce n'est pas pour m'en encombrer en voyage !), je recharge mon téléphone une fois par semaine (dans la voiture).
La seule source de dépense est mon ordinateur portable et ma 3DS ! Ils se rechargent dans la voiture en roulant. Et encore, le PC ne tourne pas beaucoup en vacances.
Un livre ne consomme que du phosphore.
Message par Pascal » 15 juil. 2015 12:01
Dans ma caravane, tout est en 12v: la radio (autoradio) , la telé etc... donc pas de soucis de pile à changer ou charger...
Et pour lire, éclairage en 12v...
Message par Guile » 15 juil. 2015 13:17
Ah mais si j'avais tout çà j'aurais l'impression d'être à la maison ! :lol:
Message par Pascal » 15 juil. 2015 13:36
Ma caravane, c'est ma résidence secondaire :wink:
