J ai retourne pendant 24 heures mon frigo de caravane puis redresser (attente 24H) puis brancher en 220v levoyant est allumer mais il fait pas de froid, aucun bruit
Que faire .?
frigo caravane ne fait plus de froid
anne598801
Re: frigo caravane ne fait plus de froid
Ça peut être la résistance en 220v qui est hs, faudrait voir en 12v ou au gaz si il fonctionne, si c'est non c'est un problème de gaz (on disait freon dans le temps) qui a fuit et donc il s'était hs, dans le cas contraire ce serait la résistance en 220v la fautive et ça ça peut se changer...
Le gaz du circuit de refroidissement est un mélange d'azote, d'eau purifiée et d'ammoniac.
Il arrive qu'il cristallise. Le fait de le retourner aide à faire tomber les cristaux. Mais parfois ne résous pas le problème.
