J'ai reçu mon panneau solaire + régulateur + batterie et convertisseur 1000w pur sinus. Après le branchement de la batterie au convertisseur 12/220v, je souhaite alimenter la caravane en 220v à partir de ce convertisseur. J'ai pensé brancher ce dernier au module Nordelettronica NE213 pour l'alimentation en 220v dont voici le schéma :
Pourriez vous m'aider svp pour le branchement sur le NE213 ?
Un grand merci d'avance.
													brancher convertisseur 12/220v sur ne213
					Dernière modification par Thomary le 20 sept. 2015 15:32, modifié 1 fois.
						- CGh
Re: brancher convertisseur 12/220v sur ne213
tu ne gagnerais pas en autonomie à mettre tes éclairages en 12v (et led) et garder le convertisseur juste pour les appareils nécessitants du 220v ?
CGh
Eriba PanFamilia de 1984 et C5Tourer(x7)
- fagorn
si je dit pas de connerie tu peux pas enfiler du 220v dans le convertisseur NE213 qui est juste là :
- pour convertir du 220 en 12v.
- recharger ta batterie en roulant ou quand tu es sur le 220v
- recevoir le jus de ta batterie aux pour le redistribuer eu éclairage 12v et pompe a eau
si tu veux alimenter toute ta caravane faut :
- brancher ta batterie aux sur J2+J28 (+) et masse (barette au dessus) pour le 12v
- le convertisseur ---> alimentation en direct des éléments en 220
si tu fait rentrer du 220 dans le NE213 celui ci vas passer en mode recharge de batterie
J'ai effectivement remplacer l'éclairage en led donc pourquoi pas brancher la batterie pour l'éclairage . Mais ce qui m'intéresse c'est d'alimenter le reste qui est en 220. Pour cela j'ai pris le convertisseur.
Info complémentaire : j'ai aussi une 2eme batterie 100A pour le moover mais je crois qu'elle n'est branchée à rien d'autre, l'ancien proprio m'a dit qu'il fallait la brancher à un chargeur indépendant pour la charger.
- fagorn
pour la recharger en roulant ou quand la caravane est sur le 220v :Thomary a écrit : Info complémentaire : j'ai aussi une 2eme batterie 100A pour le moover mais je crois qu'elle n'est branchée à rien d'autre, l'ancien proprio m'a dit qu'il fallait la brancher à un chargeur indépendant pour la charger.
brancher ta batterie aux sur J2+J28 (+) et masse (barette au dessus) pour le 12v (ne pas oublier de mettre un fusible 15A sur J2 et 1A sur j28)
quand pas de source externe le NE213 va venir chercher le jus dans ta batterie pour alimenter ta caravane en 12v
ensuite branche ton convertisseur sur ta batterie, fait un trou à la scie cloche et pose une prise ou alors amène le 220 sorti de ton convertisseur à ton disjoncteur général 220 ( celui qui a un disjoncteur) mais ne réintègre pas le 220 au NE213
Parfait pour les réponses, merci.
Si je comprends bien, il est possible d'amener le 220 du convertisseur au disjoncteur et cela pourra alimenter toute la caravane comme si je l'avais branchée au 220 depuis l'extérieur ?
