quel fusible prendre?
phillepatissier
Bonjour a tous , comme a la maison , les fusibles arrivent a lacher ! J ai donc demonte la prise , verifie que cela venait bien des fusibles et me voila parti en acheter un . J en n ai trouve un de la meme longueur , meme section avec un amperage de 10 amperes , la seule difference celui la a un filament a l interieur alors que celui qui a grille avait une bandelle en fer . Et cela ne fonctionne pas ! Ma caravane date de 1981 , c est jne Aster 430 de marque Roller , merci d avance de vos reponses , Phil
- Ales67
Re: quel fusible prendre?
Si ton fusible de 10 A a sauté, c'est que tu as un défaut ou une surcharge sur ce circuit.
Tu as des fusibles à fusion lente ou rapide.Celui que tu as mis est sûrement un fusible rapide.En tous cas c'est bon.
Ce qu'il ne faut pas faire c'est d'augmenter le calibre, si c'est inscrit 10 A faut mettre du 10.
Alain
