les prises caravane fonctionnent en roulant?
Bonjour à tous, pas trouvé dans la recherche mais pas évident de trouver tous les mots adaptés
En gros est-il possible de brancher une glacière électrique dans une prises de courant de la cara en roulant? je sais que les pompes fonctionnent, le frigo et les lampes, mais les prises ? et si oui du 220 ou du 12v??? merci de toute info
Méfiez vous d'un petit adversaire, un lion se voit, pas un virus.
vw caddy 103 kw dsg et rapido 42 1995
Re: les prises caravane fonctionnent en roulant?
ben non, les PC sont en 230 V,
à moins de mettre un convertisseur pour ta glacière,
mais tu peux installer une fiche " allume cigare " pour brancher ta glacière en 12 V
de où faut-il tirer le fils dans la cara pour cette prise allume cigare?
pas rigoler
, n'y connait rien. je dois partir de la batterie de la tractrice? pfff trop compliqué pour moi, vais voir pour un transformateur 12/220
Se serait plus simple depuis la batterie caravane...
Il faut partir depuis une source 12V continue et protégé par un fusible.
je dois le prendre comment le
amical ou péjoratif ?! ok j'irai voir sous la banquette ce qu'il est possible de faire et voir les fusibles permettant de rajouter un truc occasionnel. merci tout de même.
Le Berbère
pour le 12 V au tableau en général dans la penderie ou dans un boitier a l'avant de la caravane (ou arrive le cable de la prise voiture
Merci le berbère, car pas de batterie dans la caravane, le tableau électrique 7,5A pompes, 10A lumière, 15A frigo, si je tire juste un fil du tableau et de l'autre un embout d'allume cigare il serait plus judicieux de le tirer de quel emplacement, ne vaudrait-il pas mieux les pompes, elles fonctionnes rarement en roulant
Il te faut au moins 10A de dispo. Les pompes risque d'être un peu juste comme fusible.
Le Berbère
Tu reprend en entrée du tableau ou après le fusible du frigo
quant tu dit en entrée du tableau, j'ai un disjoncteur ( général je suppose) qui se trouve avant le tableau de fusibles si j'ai bien vu, je ne devrai pas le mettre après le fusible 15A alors ? Je peux "attacher" le rouge le noir et la masse sur les fils comme ça?
quelle puissance fait ta glacière ??
normalement c' est pas beaucoup
mais vaut mieux savoir !
le mieux à mon avis c' est de faire un branchement en sortie du fusible 15 Amp
ou, si plus facile à l' arrivée du câble voiture sur un bornier, coffre de salon ou sous le lit ou peut-être dans la penderie, faut chercher;là tu te branches avec un porte fusible sur le +, y a plus ka brancher la fiche allume cigare
je pense que je vais plus simplement acheter un convertisseur 12/220, moins de chipotage pour moi qui ne m'y connait pas du tout en électricité. Merci à vous de m'avoir conseillé.
Mais le problème sera le même, un convertisseur aura besoin du 12v pour fonctionner.
Tout d'abord, tu devrais nous dire si le frigo de ta caravane fonctionne en roulant et si tu utilise une prise 7 broche ou une prise 13 broches pour brancher la caravane à la voiture.
