Scheiber 36.1285473
papaplo
Scheiber 36.1285473
Message par papaplo » 14 août 2015 15:26
Mon transfo vibre :cry:
Monsieur La Mancelle a eu la bonne idée de placer le boitier BIP dans le coffre sur lequel je pose mon oreiller :mrgreen:
De plus ce boitier est en contact avec la structure metallique du lit ===7 pour transmettre les vibrations c'est l'ideal.
Après quelques tentatives : sortie du transfo du boitier BIP/silentbloc/resserrage des tôles...je dois me résoudre a admettre qu'un transfo qui vibre est souvent irréparable (têtu le breton!).
Maintenant tout va bien, transfo viré et montage a la Distran.
Ah si quand même: j’attendais la masse retour de la broche 9 sur le 13 et non sur la 3; merci encore Monsieur LM pour le temps passé a comprendre.
Si cela peut servir a qui tombera sur ce post a la recherche de données sur ce boitier BIP Scheiber 36.1285473 fréquemment retrouvé dans nos caravanes (les donnée sur le Web étant très réduites):
-je n'ai pas vu de point milieu du secondaire alors que je m'attendais a en trouver.
-deux enroulements indépendants du secondaire; un destiné au 12V alternatif, l'autre de section plus modeste pour faire de 12V redressé après passage dans un pont de diodes.
-sortie 12v sur une broche commune de un gros fil et un petit.
Photo du coupable dont la sortie du boitier BIP n'a pas suffit:
Dernière modification par papaplo le 14 août 2015 19:42, modifié 1 fois.
La Mancelle surbaissée 420CL
Koleos Dci 150CV
Re: Scheiber 36.1285473
Message par Guile » 14 août 2015 15:42
Je possède aussi un "montage à la Distran", en plus d'un pontage de la batterie directement après le transformateur.
Sauf que branché ainsi, j'alimente en permanence un relais (qui doit déconnecter le 220v lors du branchement de la prise 13 broches).
Or ce relais a réussi à me vider une de mes petites batteries 4 ah en moins de 24 heures !
Donc je n'utilise ce montage "Distran" que pour de petits arrêts.
papaplo
Message par papaplo » 14 août 2015 16:05
Oui, c'est l'inconveniant du montage qui fait consommer autour de 100 mA; donc qu'en meme 2,4 Ah par jour.
L'avantage c'est par contre sa grande simplicité de mise en place.
De toute façon, je prends le 230V en camping et compte brancher mon chargeur pour compenser, ainsi, la consommation (lampes, pompe)
Koleos Dci 150CV
Message par Fremeda » 14 août 2015 16:26
Avec un montage "Distran" il vaut mieux débrancher le primaire du transfo (le 220V). Une batterie le rendant inutile.
Il suffit de le rebrancher en cas de nécessité.
papaplo
Message par papaplo » 14 août 2015 18:27
C'est effectivement inutile de faire fonctionner le transfo s'il ne sert jamais.
Mais le relais continuera qu'en meme a consommer.
Pour ma part, je n'exclue pas de mettre par la suite un petit transfo a decoupage ( type lampe halogene) pour garder le maximum d'options a la place du transfo que j'ai retiré, les prix ont bien diminués.
Koleos Dci 150CV
Message par Fremeda » 14 août 2015 18:32
vire ce relais aussi !
papaplo
Message par papaplo » 14 août 2015 18:39
Surement pas tant que j'aurai pas abandonné l'idee du transfo a decoupage.
:D
Koleos Dci 150CV
