Equipement électrique de la caravane
Calliopey
Message par Calliopey » 18 août 2015 08:06
N'étant pas très douée en électricité :roll: ma question est simple:
Comment calculer ce qu'on peut brancher dans sa caravane sans faire sauter les plonbs de tout le camping?
J'imagine que c'est variable suivant l'ampérage du camping et que out ne s'utilise pas en même temps.
Merci de vos lumières ^^
==> ok ===1
Bonne journée
Re: Equipement électrique de la caravane
Message par Menhir22 » 18 août 2015 08:40
en moyenne, tu trouves du 6 Amp soit 1380 W.
à voir ce que tu as comme accessoire électrique et quelle puissance ?? tu additionnes afin de savoir ce que tu peut branché ensemble :mrgreen: ou non !!
Message par freteurr » 18 août 2015 08:57
Dans certains campings, il y a le choix entre 6 et 10 ampères. Mais il faudra payer la différence lorsque l'ampérage est de 10 ampères.
Lorsque ça saute, soit c'est le fusible de la prise ou soit la borne complète.
Message par Menhir22 » 18 août 2015 09:01
tu as des forfaits avec 10 amp,
pas de supplément :mrgreen:
dans le 76, un petit camping en 6 Amp, +1 € pour passer en 10 Amp, pas tous voleurs :mrgreen: pratique avec l' ultraheat
Message par gaston990 » 18 août 2015 09:59
L'année passée, en France, on a eu un camping (que j'aimais beaucoup) avec seulement 5 A ! je ne me suis pas méfiée et hop, surprise !
Calliopey
Message par Calliopey » 18 août 2015 13:38
1380 W??? et bin ça fait pas grand chose ^^ même un petit four c'est plus!
Bon va falloir étudier ça
Message par Bonaud » 18 août 2015 14:34
Calliopey a écrit :Bonjour,
==> ok ===1
Bonne journée
Tu prends une des règles de base de l'électricité :
P (en Watts) = U (en Volts) X I (en Ampères)
Donc selon l'intensité disponible ("l'ampérage"), tu pourras brancher et utiliser des appareils plus ou moins puissants simultanément ou non !!!
Comme dit par Pierre avec 6 Ampères tu as 1380 Watts de disponibles...
Avec 10 Ampères, tu as 2300 Watts de disponibles...
Ceci à la condition que la tension réelle soit bien de 230 Volts, elle est parfois moindre, par exemple en bout de ligne aux heures où tout le monde tire du courant...
C'est aussi lors du choix des appareils de savoir choisir un appareil moins puissant :
Lors de l'achat de ma dernière cafetière filtre pour la caravane j'avais le choix entre 2 modèles : 800 W et 1300 W, j'ai prix le 800 W même si moins rapide...
Message par freteurr » 18 août 2015 15:43
Concernant les appareils à moins de 1000 watts, ça ce trouve en prenant le temps.
Mais pour les cuissons, il faut savoir être patient.
Au mois de juin ou juillet, nous avons regardé un appareil qui nous intéressait pour la caravane. En regardant la puissance, nous l'avons pas acheté.
Calliopey
Message par Calliopey » 18 août 2015 16:01
ok donc maintenant que j'ai compris comment on calcule la puissance.
Il ne reste plus qu'a trouver les appareils correspondant et surtout pas trop gourmand en électricité! :mrgreen:
Bermut76
Message par Bermut76 » 18 août 2015 22:02
Exactement !
Et puis savoir lesquels tu peux utiliser ensemble ou pas .... :D
Peugeot 3008 2l HDI 150 Ch fin 2013 - Caravane Caravelair Venicia Premium 470 de 2012
Moover Enduro - Auvent Ventura
Message par Cétautomatix » 18 août 2015 23:37
Bonsoir à tous.
J'ai ça dans la cuisine de la roulotte branché avant le disjoncteur général, Muriel ou moi surveillons l'intensité à la mise en service d'un appareil pour en arrêter un autre: aucun soucis!
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/0943 ... archDetail
Dernière modification par domaseau le 20 août 2015 18:55, modifié 5 fois.
Raison : les photos à l’intérieur de vos messages sur le forum leur largeur et leur hauteur ne doivent pas dépasser 800 x 650
Message par Cétautomatix » 19 août 2015 11:44
intensité: 2,39 ampères
puissance: 558,4 watts
tension: 234,3 volts
J'ai caché par une étiquette l'afficheur du milieu concernant la tarification horaire, ça prêtait à confusion et ne servait à rien en camping.
Dernière modification par Cétautomatix le 22 nov. 2016 19:12, modifié 1 fois.
Message par Bonaud » 19 août 2015 12:51
@ Cétautomatix
Mais en cas de surcharge de la ligne (par exemple 7 A demandé sur un disjoncteur de 6 A), ça disjonctera avant que tu aies eu le temps de le lire sur ton appareil, quand bien même tu le regarderais en même temps !
Par contre cela t'indique la puissance restante disponible...
Message par Cétautomatix » 19 août 2015 14:03
Ah bin si de chez toi, tu sais mieux que moi ce qui se passe dans ma roulotte, tu as un certain potentiel inexploité! :D
Bermut76
Message par Bermut76 » 19 août 2015 14:24
Cétautomatix a écrit :Bonsoir à tous.
Ça parait très intéressant cet appareil !
Tu l'intercales avant le disjoncteur général ? Pas trop compliqué comme installation dans ta caravane ?
Et l'écran "déporté", ça signifie bien qu'il peut se placer à n'importe quel autre endroit avec un branchement sur le secteur ? ===2
Dernière modification par domaseau le 20 août 2015 18:55, modifié 1 fois.
