lampe solaire
Jack
lampe solaire
Message par Jack » 05 oct. 2015 21:24
De retour sur ce forum après 4ans d'absence, tout me semble un peu nouveau. Je vais donc essayer de formuler clairement ma question:
Je suis à la recherche d'une lampe solaire pratique pour les soirées d'automne sous le store de ma Dethleffs.
J'ai trouvé via le web un combiné intéressant: 2 lampes avec un câble de 3m relié à un boîtier sur lequel se trouve une prise USB pour recharger le téléphone portable.
Il s'agit d'une lampe de la marque oolux, surtout destiné pour les pays africains…
Les données sont intéressantes: 10heures de soleil pour utiliser pendant 16 heures les 2 lampe.
Mais le prix me semble élevé: 125 CHF soit env. 100€.
Connaissez vous des alternatives de ce produit, pensez vous que ce soit un produit valable (prestation - prix)
D'avance merci de vos conseils amis campeurs.
et… cordiales salutations du Valais.
Attlage: Ford Kuga et Dethleffs 80 Jubilar
Re: lampe solaire
Message par Fremeda » 05 oct. 2015 21:48
Le problème des lampes à led, c'est les accus, ils ne tiennent pas dans le temps.
La seule chose qui perdure dans le temps, c'est les petites lampes camping-gaz. :?
Re: lampe solaire
Message par blancoco » 06 oct. 2015 00:24
Re: lampe solaire
Message par Fremeda » 06 oct. 2015 09:17
Cela résout pas le pb de batterie !Regardez nos téléphones portable, on les change tous les 2 ans, principalement pour des pb de batterie...
Re: lampe solaire
Message par blancoco » 06 oct. 2015 09:55
Ce genre de batterie dure très longtemps j'en ai 2 ici depuis des années
Re: lampe solaire
Message par Fremeda » 06 oct. 2015 10:11
Oui, mais leur capacité décroit au fil du temps, quel que soit leur type. Et tu peu faire ce que tu veux pour les prolonger, ce sera que temporaire. :|
C'est pour cette raison que j'ai dit qu'en éclairage camping, la seule qui tient dans le temps, c'est les lampes à gaz car on remplaces les cartouches régulièrement facilement et pas cher.
Re: lampe solaire
Message par blancoco » 06 oct. 2015 11:24
Ouais enfin tu fais comme tu veux mais les lampes à gaz les cartouches ça part assez vite aussi et pas rentable et peu pratique à mon avis...
Axxor
Re: lampe solaire
Message par Axxor » 06 oct. 2015 11:53
Bonjour à tous
"Jack" une question tu pratiques exclusivement l'itinérant ou le stationnement en camping ?
Si itinérant, tu dispose du 12 volts continus de ton véhicule (Prise 13 ou 7 broches branchée donc tu peux te procurer 2 ampoules LEDs 12 V brochage G4 avec les culots adaptés et éclairer ton auvent avec une bonne luminosité sans pour cela épuiser ta batterie, consommation ≠ 3,5 W équivalant à 30 W halogène.
En stationaire tu utilise les mêmes LEDs mais tu les alimentes au travers d'un petit redresseur/chargeur branché sur le 220 V de ta caravane . Il faut éviter d'utiliser le 12 V redressé délivré par le boitier BIP qui ne délivre que du 12 V avec beaucoup de composante alternative, utilisable pour les ampoules halogène mais incompatible avec les LEDs.
Si tu est un peu bricoleur tu peux même installer un inverseur qui alimentera tes LEDs automatiquement avec soit le 12 V voiture s'il est présent ou le 12 V issu du chargeur si la voiture n'est pas branchée.
Tout cela n'est que proposition d'autres te proposerons certainement des installations toutes aussi valables.
Re: lampe solaire
Message par Pascal » 07 oct. 2015 15:44
Oui, les batteries, c'est jamais éternel...
Perso, je conseillerai un truc led en 12v qu'on branche soit sur la batterie ou le 220 dans la caravane soit sur la voiture. On trouve maintenant pas mal d'éclairage led qui fonctionne à la fois en 12 et 220 pour mettre sous l'auvent. Un tour chez un accessoiriste et tu trouveras ton bonheur.
Jack
Re: lampe solaire
Message par Jack » 07 oct. 2015 19:26
Merci à vous tous pour vos remarques constructives.
Je ne m'étais pas préoccupé du sujet des accus… effectivement c'est à voir aussi.
Faisant essentiellement du stationnement dans des campings et seulement parfois de l'itinérant, une installation en 12volts me paraît plus judicieux.
J'ai déjà tout ce qu'il faut pour me brancher sur du 220volt.
Mais bon… utiliser l'énergie de notre bon vieux soleil m'intéresse, sans pour autant investir dans des panneaux solaires sur le toit de ma belle Dethelffs :P
Je pars en Sardaigne dans une semaine. J'y réfléchirai encore en "live" ===3
Au plaisir de vous lire à nouveau
Re: lampe solaire
Message par blancoco » 07 oct. 2015 20:12
Tu pars avec ta roulotte en Sardaigne ? J'y ai été en mai dernier (à l'extrême sud) superbe !
Jack
Re: lampe solaire
Message par Jack » 09 oct. 2015 16:47
Eh oui, après la Grèce cet été (j'y suis fan et y vais depuis 9ans) je vais découvrir le nord de la Sardaigne!!!
Je vous ferai un feedback!!!
prat
Re: lampe solaire
Message par prat » 02 nov. 2015 13:09
J'utilise ceci depuis 5 - 6 ans http://www.soltys.fr/fr/kit-solaire-ecl ... ampes.html (Sous des tentes, j'ai une caravane depuis très peu...)
Mon panneau est un 5W. Utilisation 3 à 4 heures par jour, environ deux mois par an. Nous n'avons jamais eu des problèmes. On n'a même pas encore changé les batteries.
lisez le mode d'emploi"
Re: lampe solaire
Message par Fremeda » 02 nov. 2015 14:31
===7 120€ quand même !
Re: lampe solaire
Message par Pascal » 02 nov. 2015 14:46
C'est le prix d'un panneau de 100-120 watts en monocristallin :arrow:
