schema
Publié : 15 oct. 2015 17:00
par saroule
bonjour.
je recherche le schéma électrique d'une caravane sterckeman 370 de 1988 ===2 de me dépanner.
Re: schema
Publié : 15 oct. 2015 17:18
par Selkof31
Désoler je l ai pas mais si tu expliques ton soucis on peu te renseigner peu être ?
Re: schema
Publié : 16 oct. 2015 16:59
par saroule
bonjour.
quand je suis alimenter en 220v je n'ais pas de jut au tableau sur la sortie 12v du frigo.
:oops: peut être que le frigo est alimenter par le 12v de la voiture ou problème??????. ===2
Re: schema
Publié : 16 oct. 2015 17:22
par papaplo
Effectivement, le 12v du frigo ne fonctionne généralement qu'avec la voiture.
A l'arrêt c'est le 230V du camping qui sert, le transfo du boîtier BIP n'alimente pas en 12v le frigo.
Re: schema
Publié : 16 oct. 2015 18:50
par Le Berbère
normal le frigo en 12V ne fonctionne qu'avec la voiture
Re: schema
Publié : 16 oct. 2015 20:00
par Selkof31
Bonjour ,
Tu as certainement dans ta caravane un boitier BIP Scheiber .
Ce boitier comporte les fusible du circuit 12v , lampe , pompe , lumière auvent , et frigo, une protection 220v (fusible) un transformateur 220/12v (qui peu aussi faire chargeur suivant les versions de modele ) .
Il a une platine électronique assez simple qui est alimenté par le transfo 220v/12v qui fourni de l alternatif et du continu (pour quand tu es branché en 220v ) . le redressage en continu est de tres mauvaise qualité et le filtrage inexistant mais cela suffit pour alimenter la pompe et les divers accessoires .
Sur la platine il y a un "relais inverseur" , qui alimente toute les sorties fusibles + 12v (quand le +12v vient du transfo 220v/12v ) SAUF la sortie Frigo +12v
Quand il n y a pas de +12v , provenant du transfo 220v/12v , le "relai inverseur " n est pas alimenté , et le +12 provient alors de la fiche caravane que tu branches à la voiture ...
Cela permet d avoir une sécurité quand tu es en 220V/12V , car le transfo , n est pas suffisamment puissant pour alimenter les 140w de la resitance du frigo...
http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... 17&t=35394
Re: schema
Publié : 17 oct. 2015 17:16
par saroule
===2 ===2 le fil bleu qui va a la prise auto (prise 7 plot)ne peu pas me servir sur, le schéma du branchement
de la prise le bleu va au feu de brouillard ===7
Re: schema
Publié : 17 oct. 2015 18:05
par Selkof31
Oui .
Sur les attelages voiture en 7 plots .
Il y a un fil pour l antibrouillard remorque.
Sur les caravanes prise en 7 plots . On remplace la fiche antibrouillard par le +12v permanent pour l alimentation generale de la caravane.
Soit tu fais la modif de remplacer sur ton véhicule la fiche antibrouillard par un +12v permanent (en metant un fusible avant pour proteger et te permettre si tu mets une remorque , en l enlevant , de ne pas avoir le feu antibrouillard allume en permanence )
Soit tu installes une prise 13 plots sur la caravane et sur la voiture pour ne pas faire cet manip du fusible et avoir l antibrouillard qui marche sur n importe quel attelage ( sauf la car la ligne est oqp par le +12v)
Re: schema
Publié : 17 oct. 2015 18:11
@ Selkof31
Le feu de brouillard arrière n'est obligatoire que depuis octobre 1990 (R313-9 du code de la route)
Ainsi ma caravane ne possède pas de feu de brouillard et est câblée avec une 7 broches dont le plot N°2 est affecté au + permanent...
Mais en cas de changement de tractrice, c'est la croix et la bannière pour obtenir un faisceau correspondant, j'ai du imprimer le texte de loi et
photocopier ma carte grise de caravane, sinon le monteur refuser de me câbler ma prise ainsi....
(alors que sur le véhicule précédent en 2000, aucun problème !)
Re: schema
Publié : 17 oct. 2015 20:23
par Selkof31
@ Bonaud , je suis au courant de tout cela ....
Meme si ma LAMANCELLE 400CB2 de 1996 n a pas d antibrouillard d origine ....
Ma réponse est pour Saroule , qui a les main dedans depuis 2 jours , dont la question est " quand je suis alimenter en 220v je n'ais pas de jut au tableau sur la sortie 12v du frigo.
:oops: peut être que le frigo est alimenter par le 12v de la voiture ou problème??????. "
On a dégrossis son problème , maintenant , il a fait des essais , et d après ce qu il nous dit , on avance en lui expliquant ... les possibilité vers laquelle il peu chercher sa solution ....
Je pense qu il est bon bricoleur , et que d ouvrir une prise et inverser un fil avec un autre n est pas tres compliqué pour lui , ni de mettre un plus permanent , en réfléchissant un peu ... au pire on est la pour l aider ..
Re: schema
Publié : 18 oct. 2015 08:43
par saroule
===4 effectivement le frigo est alimenter en 12v par la voiture un grand ===2 pour vos renseignements. Ya plus qua :lol:
