Merci à tous, bien sur je ne parle pas de don mais je suis acheteur bien sur.
ampli télé
ampli télé
Mon antenne télé a subi cet été la foudre
.et mon ampli télé n'a pas supporté cela.Je suis à la recherche d'un ampli afin de pouvoir essayer
, pour savoir si mon antenne n'est pas elle aussi defaillante.
alain
alain et Myriam
Seat EXEO Sport 210 cv caravane ERIBA TRIton de 1988
[http://www.photorapide.com/index.php?ph ... oId=661597]
Re: ampli télé
Tu achète un bon ampli 36db et cela marche.
Ton antenne, c'est un simple rateau ou une électronique ?
Sinon, chez Conrad en bonne antenne amplifiée omni directionnelle, il y a celles-là :
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/0742 ... archDetail
ou encore :
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/0852 ... archDetail
ou encore :
Re: ampli télé
c'est une antenne ELAP directionnelle
alain et Myriam
Re: ampli télé
Comme celle-ci ?
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/0946 ... ggest=true
Celle-ci n'est qu'un râteau un peu évolué. Cela bouge pas même avec la foudre. On peu malheureusement pas en dire autant de l'électronique qu'est l'ampli/filtre...
Remplace l'ampli ou l'antenne? Une omni à l'avantage de ne pas avoir à l'orienter.
Tu as des ampli ici :
http://www.conrad.fr/ce/fr/Search.html? ... antenne+tv
Re: ampli télé
Bonjour.
J ai cherché des infos pour installer une antenne sur la caravane .... une omnidirectionnel ....
Il semblerai que les antennes dite de caravane avec un ampli injecte une tension de 5v sur la ligne coaxiale pour permettre l alimentation de l antenne qui elle est passive et qui ne peu fonctionner sans alimentation ....
Le fait quel ai pris la foudre peu aussi avoir endommagé l antenne elle meme en plus de votre ampli .
Il vous faudrait trouver une alimentation/ampli pour alimenter la ligne et tester .....
Le résultat vous donnera la solution ....
- papaplo
Re: ampli télé
Peux tu être plus précis sur la dénomination de ton antenne; sinon on risque d'être a coté de la plaque.
Correspond t 'elle au lien donné par Fremeda ?
Pré-ampli, ou pré-ampli plus ampli: les deux existent chez Elap a coté d'une antenne "sèche" ?
Essayons qu'en même d'avancer en évoquant les antennes électroniques de camping en général.
La boite que l'on branche dans la caravane sur le courant EDF n'est qu'une alimentation qui envoie du courant par le câble TV.
Il faut vérifier qu'elle marche encore: débrancher le câble au niveau de l'antenne et vérifier que l'on a 12V entre âme et tresse.
Si elle marche, il faut alors suspecter l'ampli lui même et certainement le supprimer: il est dans l'antenne.
Il faut, cependant, veiller a laisser le symetriseur en place pour garder la bonne impédance de 75 ohms: il est souvent sur le circuit imprimés.
Une photo serait nécessaire, si tu veux que l'on t'aide a le brancher correctement.
Choisir plutot un preampli qu'un ampli: pas besoin de 35 Db ou plus
On est pas dans une maison avec une foultitude de prisesTV.
Donc 20 a 25 Db est largement suffisant; mais par contre être vigilant sur le facteur de bruit :
http://www.2galli.fr/preamplis,fr,3,86.cfm
Dernière modification par papaplo le 30 oct. 2015 11:36, modifié 1 fois.
La Mancelle surbaissée 420CL
Koleos Dci 150CV
Koleos Dci 150CV
