J'ai fait poser une prise 7 broches sur ma nouvelle voiture. Il n'y a pas d'alimentation en 12V pour l'éclairage intérieur. Mon garagiste me dit que c'est normal. Que dois-je faire pour brancher mon frigo sur 12V en roulant, pour m'éclairer à l'arrêt et faire marcher la pome à eau ?
Merci de votre aide.
12V dans la caravane
- CHRISTOPHE
Une des broche de la prise est libre ou utilisée pour le feu de brouillard arrière . Utilise cette broche pour mettre un 12 v permanent piqué sur ta batterie , avec un fusible 16 amperes, et un inter dans la voiture . Le fil a utiliser doit etre du 4 carré bien que moi j'ai mis du 2.5 carre et ça marche bien .
Tu pourras donc faire marcher ton frigo en roulant en faisant attention de couper l 'alim quand tu t'arrêtes longtemps au risque de décharger ta batterie .
Si tu veux garder du 12 v pour la pompe à eau et la lumiere , tu coupes l'alim au niveau du frigo et ça marche bien aussi .
Bon courage
chl
Bon courage
chl
Christophe Florence et Thibault
VOLVO 850 TDI BREAK
ADRIA 400 de 1990
Stab racio Copilote
Sorties: week end de mai à juillet + 3 semaines l'été.
VOLVO 850 TDI BREAK
ADRIA 400 de 1990
Stab racio Copilote
Sylvian
Le problème vient de la non standardisation entre les caravanes et les remorques
Pour les caravanes, il faut réaliser le câblage suivant côté voiture:
Borne 1 - fil jaune - Clignotant gauche
Borne 2 - fil bleu - Phare antibrouillard
Borne 3 - fil blanc - Masse
Borne 4 - fil brun - Alimentation +12V (protégée par un fusible de 20A) à tirer à partir de la batterie
Borne 5 - fil vert - Clignotant droit
Borne 6 - fil rouge - Feux stop
Borne 7 - fil noir - Feux arrières et feux de position avant
Le site suivant donne le câblage standard pour les caravanes:
http://www.campingrelax.be/stekkers-fr.htm
Il faut en tous les cas éviter de remplacer le phare antibrouillard par du +12V permanent car cela equivaudrait à une carte rouge au contrôle technique en Belgique
