Utiliser la batterie du mover pour être autonome
versyl
Message par versyl » 15 nov. 2015 19:15
je suis possesseur d'une Sterckeman 475cp de 2011.
après avoir lu beaucoup de choses sur le forum, je pense pouvoir me servir de la batterie auxiliaire du mover pour alimenter la caravane en électricité.
j'aimerai juste confirmer le branchement:
-je compte amener un câble en 6 mm du plus de la batterie à la borne B2 du ne 213 avec un fusible 30 amp
questions:
-est qu'il faut relier la batterie au négatif du ne 213?
-la section du câble est elle la bonne?
merci pour vos renseignements.
quelques photos de l'installation.
ne 213
Sterckeman 475CP Comfort Evolution 2011+ Scénic 3 1,6 130cv 2012
Re: Utiliser la batterie du mover pour être autonome
Message par Menhir22 » 15 nov. 2015 20:28
tu relie le + ok, mais si tu ne relie pas le -, ça te donnera rien :mrgreen:
du 6mm, voir même du 4
exemple: ta batterie voiture est bien reliée en + et aussi en -, débranche le - et allume les feux, il n' y a rien donc si ru relie qu' un plot de la batterie mover, il ne se passera rien.
Gérard
Message par Gérard » 15 nov. 2015 20:51
===8 Pierre
Je rajouterai que les moins de ta batterie mover et celui provenant de la voiture peuvent être réuni.....Mais pas les "+" :mrgreen:
Gérard
Message par Menhir22 » 15 nov. 2015 20:55
ben évidemment :mrgreen: :mrgreen:
et je préfère aussi ===8
Message par Cétautomatix » 15 nov. 2015 21:16
Bonsoir, si tu n'as pas la documentation, la voici:
Dernière modification par Cétautomatix le 22 nov. 2016 19:00, modifié 1 fois.
versyl
Message par versyl » 18 nov. 2015 08:52
Merci pour vos réponses rapides. Donc si je résume pas de pb pour le branchement pour le négatif je me branche sur n'importe quelle borne négative du haut ? Autre question est-ce que cela ne va pas faire doublon avec mon chargeur déjà en place ?
Encore merci pour vos réponses
Message par Menhir22 » 18 nov. 2015 09:40
d' après ce que je lis,
le NE 213 fait chargeur de batterie donc pas la peine d' en mettre un autre
je ne peut t' en dire plus, je ne connais pas ce genre de bidule, il y a longtemps que j' ai viré tous ces modules d' origine.
demande plutôt aux possesseurs de NE213 sur l' utilisation dans le long terme :mrgreen:
Message par Papy80 » 18 nov. 2015 13:06
J'ai eu le même dans ma Caravelair ,pas besoin de chargeur supplémentaire ,il est tout automatique :lol:
Je l'ai utilisé sans soucis pendant le 4 ans que j'ai eu cette caravane ! :wink:
il recharge aussi la batterie en roulant si le branchement est bien fait
Je me rappelle que dans ce cas il faut brancher 3 fils :wink:
Dommage je n'ai plus les références des connections :oops:
Message par Cétautomatix » 18 nov. 2015 14:50
Chez moi, j'ai branché 3 fils, le +frigo après Neiman était déjà câblé:
-le + batterie le plus à droite bornier des +
-un 2ème +avec fil de petite section qui vient aussi du +batterie vers la borne la plus à gauche du bornier des + (sense ou senseur...) pour indiquer au chargeur qu'une batterie est présente, ce qui commute la tension de 12V à 14.5V pour la charge, si ce fil n'est pas branché, tu pourras t'éclairer avec ta batterie, mais pas la charger.
-le - moins de la batterie sur le bornier des -, mais pas les 2 premières bornes de droite qui sont réservées au - frigo, donc la 3ème en partant de la droite.
Le crobart se trouve dans le couvercle.
versyl
Message par versyl » 19 nov. 2015 10:09
Merci beaucoup pour toutes ces renseignements. Je n'ai plus qu'à tester ça ce week-end ! Je ne vais pas brancher le "sense" puisque j'en ai déjà un monté avec le mover par la concession qui m'a vendu la caravane. Chargeur dont il aurait pu faire l'économie si il avait un peu réfléchit. Cela ne m'étonne pas, quand j'ai récupéré la caravane après le montage du mover, la caravane tournait à droite en appuyant sur le bouton gauche !!!!! Normal d'après le technicien(il suffit de retourner la télécommande). Après avoir étudié la notice il s'est avéré que les moteurs étaient branchés à l'envers !
Message par Menhir22 » 19 nov. 2015 12:46
Normal d'après le technicien(il suffit de retourner la télécommande). ===8 ===8
évidemment, c' est une solution, belle remarque d' un " soi disant pro "
Message par Papy80 » 19 nov. 2015 12:58
versyl a écrit :quand j'ai récupéré la caravane après le montage du mover, la caravane tournait à droite en appuyant sur le bouton gauche !!!!! Normal d'après le technicien(il suffit de retourner la télécommande). Après avoir étudié la notice il s'est avéré que les moteurs étaient branchés à l'envers !
===8 Mort de rire ! ===2 Tu lui diras de lire la notice de montage ! ===2 :arrow: :arrow: ===1
daniel_bel
Message par daniel_bel » 19 nov. 2015 13:47
Non, non si tu te mets couché dans ton transat pour manoeuvrer la cara, le dos de la télécommande est vers le ciel et la direction est bien correcte.
A quoi sert de rester debout puisque tu as un mover.
C'est le manuel qui est erroné. :mrgreen:
Le brusseleir en Val Mosan
Message par Cétautomatix » 19 nov. 2015 13:50
===8
versyl
Message par versyl » 22 nov. 2015 16:18
Voilà c'est fait le branchement est effectué suivant les indications de Cetautomatix!!! Et Ô miracle que la lumière soit!!!!!!!
Tout l'éclairage marche, tous les robinets et la pompe WC, reste plus qu'à monter un petit interrupteur ou pas? Car je me pose toujours la question "en branchant la caravane sur le 220v le chargeur du mover est alimenté automatiquement pour charger la batterie est-ce que çà ne craint pas puisque maintenant la batterie est reliée au NE 213"?
Merci à tous
Petite photo du branchement
