Bonsoir à toutes et à tous,
Connaissez vous les batteries de la marque Banner (celles qui ont un taureau comme figurine)
J'ai reçu de chez Destinéa une promo : Cette batterie est vendue 115 € au lieu de 179 € c'est une 12 V de 100 A à décharge lente.
J'utilise actuellement une vieille batterie de démarrage (100A) un peu fatiguée pour mon mover Reich.
Cette dernière est mise à contribution lors des arrêts hors camping, elle ne durera pas longtemps ???
Par avance merci pour vos avis et commentaires.
Cordialement,
Batterie Banner
Re: Batterie Banner
C'est une marque autrichienne. A ce prix, ce n'est pas cher, par contre, il faut tout de même vérifier que la batterie est capable de délivrer le courant en pic demandé par le mover (en A et non en Ah).
Re: Batterie Banner
C'est une batterie comme toutes les batteries a décharge lente dites<<stationnaire ou de Loisirs>>
pour CC ou déplace-caravane telles que les FAM /VARTA/MOOVE de cette catégorie
En 100 Ah tu as une belle marge pour l'utilisation d'un déplace caravane et pour un peu d'autonomie en éclairage et pompes de la caravane !
La Promo est valable le prix de départ(179 €) étant dans les clous des autres marques de ce genre de batteries 100Ah a décharge lente
C'est ce genre de batterie que j'ai toujours eu sur mes déplaces caravanes !
- papaplo
Re: Batterie Banner
Le pic de courant n'est pas négligeable avec l'utilisation d'un mover, je rejoins les propos de Guille: c'est le point faible des batteries a décharge lente qui ont des plaques épaisses (c'est bien pour faire de nombreuses recharges) mais une résistance interne importante qui freine la montée en intensité nécessaire pour le moover.
Pas de renseignement sur cette caractéristique même en cherchant sur le Net pour ta batterie.
Maintenant, a moins de surprise, avec 100Ah même en décharge lente, c' est assez gros pour faire son travail correctement; En dessous, je n’achèterai qu'en connaissance de ce critère.Il y a tellement de différence de fabrication a technologie identique (ouverte/AGM/gel) que je deviens très méfiant.
Je me suis fait refourguer une 110 Ah a décharge lente lors de l'achat de ma caravane d'occasion: jamais réussi a connaitre son pic d'intensité.
Mes premiers essais en terrain difficile m'ont montré a postériori, qu'elle tenait la route.
La Mancelle surbaissée 420CL
Koleos Dci 150CV
Koleos Dci 150CV
peredenis
Re: Batterie Banner
Si ça se trouve, elle est fabriqué par le meme fabriquant et revendue sous cette marque
Peredenis
Peredenis
Re: Batterie Banner
Sur la notice de l'Enduro/Mover E M 203 II ,il est bien spécifie la capacité minimum pour les batteries et aussi la conso maxi et minipapaplo a écrit :Bonjour
Le pic de courant n'est pas négligeable avec l'utilisation d'un mover, je rejoins les propos de Guile:
Tension de service 12 V cc si la tension mini de 10 v recharger la batterie
conso moyenne 20 Amp
conso maxi de 100 Amp
batterie de loisirs de 85 Ah minimum /Batterie recommandée de 105 Ah
Si la tension de la batterie est trop élevée la centrale se met en défaut /reméde consommer un de courant pour la faire diminuer
si la tension de la batterie descend a 10 volts il faut impérativement recharger la batterie
- papaplo
Re: Batterie Banner
Sujet maintes fois abordé.
La capacité de la batterie (Ah) donne le temps fonctionnent possible.
Le pic d'intensité possible (A) sous une tension encore acceptable ou CCA, indique que la batterie donnera l'energie nécessaire au mover: 450A c'est deja bien.
La meilleure illustration que ces deux notion ne sont pas liées c'est le fonctionnement d'un mover avec une petite batterie de démarrage ( 50Ah) que pratiquent certains , presents sur le forum, sans probleme depuis des années.
Bon maintenant, je suis d'accord une batterie a decharge lente en dessous de 80Ah n'aura jamais le punch d'une batterie de démarrage meme de petite taille.
Koleos Dci 150CV
Koleos Dci 150CV
