Je dois tirer une ligne électrique dans une gaine sous le chassis et percer mon plancher de caravane, pour faire ressortir cette ligne dans le coffre de la banquette centrale. Quelle épaisseur fait le plancher en moyenne sur une cara (j'ai une axxor 430 cpa de 1995) ? C'est dur à percer ? Y a t-il des précautions à prendre ? Merci.
épaisseur de plancher
In my roulotte we trust !
Re: épaisseur de plancher
Sandwich contreplaque polystyrène contreplaque 5/6cm environ, très facile à percer, ne pas percer un câble ou une canalisation gaz ou eau et ne pas tombé sur rail acier, calculer son coup intérieur et en dessous...
Bonsoir.
Sur la Lamancelle 400 de 1996 . Le plancher est composé d un contreplaqe de 10 mn puis 40mn de polystyrène extrudé de couleur bleu et 10mn de contreplaque et 3 mn de lino .... le tout est colle en sandwich .
Pour ma part aucun soucis pour le perçage ( ne pas forcer plus que de raison c est du bois .... )
Sur la lamancelle j ai perce de l interieur vers l exterieur .... en prenant soins de prendre les bonnes dimensions ... le gaz etant apparant dessous et l electrique idem ou dans les cloisons .... aucun soucis . Percer au bon diametre .... pas faire un trou de 40mn pour un cable électrique de diam 12mn.....
Apres le passage du cable faire un joint avec un mastic colle type 512 caravan de chez Sika ou équivalent .... pour assurer l étanchéité.
Pour éviter des malheurs, je mesure l'endroit que je veux percer depuis des repères, genre baie. Je reporte alors ces distances à l'extérieur puis dessous en calculant avec les épaisseurs.
Ensuite je perce une première fois à un petit diamètre, comme ça il y a moins à boucher si ce n'est pas à la bonne position.
Pour tirer des gaines, perce un peu en oblique, dans le sens de la gaine, à moins que tu veuilles avoir une ganse sous le plancher. Je préfère toujours donner un grand virage aux gaines, les câbles passent plus facilement dedans. Ensuite je surdimensionne les gaines, au cas où j'ai envie d'y faire passer plus tard d'autres câbles.
Je confirme que le plancher est facile à percer, j'ai carrément transpercé le mien presque sans forcer.
OK
de vos bons conseils !
pour percer le passage des fils lors du montage du mover, aucun soucis de perçage
la précaution que j'avais prise, avait été de percer de l'intérieur de la caravane vers l'extérieur
en ayant au préalable vérifié qu'il n'y avait pas de conduit d'évacuation des eaux usées à cet endroit
Pour notre Hobby, nous avons percé à deux endroits le plancher.
Le premier endroit en 2010, pour la vidange du réservoir d'eau du réservoir d'eau propre 50 litres fixe, pour le remplacement du réservoir d'eau propre 25 litres sur roulettes.
Le deuxième endroit, en 2011 pour le passage des câblage du mover.
Concernant les câblage, tuyau d'eau et tuyau de de gaz, c'est généralement dans la caravane longeant les parois ou sous le plancher.
Avant de percé, il faut bien regarder sous le plancher et de bien faire ces repères.
