CARAVANE AUTONOME EN ELECTRICITE
Publié : 08 mars 2016 11:16
par thierry62
Bonjour je dispose d'une caravane Burstner Averso Top 465 équipée d'un moover donc d'une batterie.
Je voudrais savoir s'il est possible de raccorder la batterie du moover pour alimenter la caravane directement sans brancher la voiture.
Je pense qu'il est possible de la relier directement sur le bloc transfo mais je voudrais avoir confirmation
Merci d'avance ===2
Re: CARAVANE AUTONOME EN ELECTRICITE
Publié : 08 mars 2016 15:51
Brancher sur le bloc du transfo, il faut voir si le transfo est prévu pour cela.
Si ce n'est pas prévu, il faut mettre une prise 13 broche sur la flèche dont l'alimentation pour le plus permanent.
Publié : 09 mars 2016 08:42
par peredenis
Pour l'avoir fait monter sur ma caravane, effectivement, le concessionnaire a posé une pris 13 broche sur le coté de la flèche qui est reliée directement sur la batterie, de manière à , quand on est en stationnement, donc le moteur de la voiture éteint, on branche la prise de l'attelage dessus et cela donne le 12 volts.
Par contre attention, il est préférable, dans ce cas d’être équipé d'un panneau solaire, ce que j'ai fait réaliser
Publié : 09 mars 2016 10:42
par thierry62
Merci pour vos renseignements, je pense que je vais utiliser cette solution plus simple a mettre en œuvre.
===2
Publié : 10 mars 2016 13:07
par Guile
Cherches : 'montage à la Distran'.
Publié : 10 mars 2016 21:30
par Gautré
Idem que peredenis , il m'a été posé une prise 13 broches sur la flèche, et cela s'avère d' une grande utilité .
Hervé :D
Publié : 17 mars 2016 14:17
par thierry62
===2 a tous
Publié : 17 mars 2016 14:29
par Jeep
Bonne solution le 'montage à la Distran' , mais y'a quand même une belle perte de charge vu l'aller retour! bon c'est à voir ce qu'il avoir comme consommateurs!
Sinon pour ma part j'ai monté un relai sur l'arrivée transfo/voiture et hop tout automatique ===8 .
C'est vrais que c'est un peu plus compliqué :)
Plus que le panneau solaire qui est commandé mais c'est pour un autre post ===8
Publié : 17 mars 2016 21:39
par Pouxi
j'ai la prise qui est sur le timon qui servait a l'origine pour le Mover j'ai supprimé les 2 fils et fait un pont directement sur la centrale qui est sous mon lit
et j'ai passé à la place un câble 2X1.5mm a la place que j'ai raccordé sur la batterie et le tour est joué
concernant la perte en ligne il n'y en a pas beaucoup car j'ai tout éclairage à leds donc petite consommation.
