Code couleurs câble 13 broches La Mancelle
luckyluque
Message par luckyluque » 09 mars 2016 09:05
Je viens de faire l'acquisition d'une surbaissée La Mancelle 380CP de 2009 ....
J'ai souhaité remplacé la fiche 13 broches très oxydée et indémontable, du coup j'ai sectionné le câble au raz de la fiche (le schéma de raccordement étant présent dans la Doc..)
Mon soucis est que les couleurs des fils 2,5mm2 de mon câble ne correspondent pas au schéma de la notice.
J'ai alerté TRIGANO par mail en demandant un schéma valide (copie de carte grise à l'appui en pièce jointe).
Un schéma intitulé "JAEGER branchement prises 13 broches caravanes La MANCELLE" m'a été transmis sous 24h.
Ce schéma est exactement le même que celui figurant avec la notice de cette 380CP (et ne correspond évidemment pas au câble d'origine de cette 380CP)
J'ai en fait parmi ces 13 conducteurs 4 fils de section 2,5 mm2 : Bleu - Banc/bleu - Orange - Orange/blanc
La Mancelle m'indique comme couleurs de ces 4 fils Marron/bleu - Noir/blanc - Orange - Rouge/blanc (sensés alimenter le frigo + et masse ainsi que l'éclairage intérieur + et masse)
Quelqu'un aurait-il rencontré ce même problème ou posséderait-il la même caravane ?
Un grand merci à vous !
jlbbsa
Re: Code couleurs câble 13 broches La Mancelle
Message par jlbbsa » 09 mars 2016 09:53
Cela aurait été plus efficace de demander avant de tout couper....arrives tu quand meme a voir les couleurs sur les bouts de cable restant coté prise ? si oui tu fais correspondre ,si non il faut sonner a l'ohmmêtre les cables et voir oui ils vont . cela aurait du être simple avant de couper on repere on prends des photos ....
Imagecaravane hobby 490 KMF + C4 Picasso intensif hdi 115 ch ETG6
Jeep
Message par Jeep » 09 mars 2016 10:02
Ho crotte, c'est pas évident :(
Si il est impossible de voir les couleurs comme le dit jlbbsa , isoler la masse de la prise 13 B et puis le plus facile il me semble c'est de prendre une petite batterie.
Relier à un fil noir (masse) et le mettre au châssis.
Et un fil de par exemple rouge avec un fusible et sonder chaque fiches dans la 13 broches.
Bien tout noter et à mettre dans l'armoire de la Cara, et les 2 fils avec le fusible dans la caisse à outils qui est normalement dans le coffre avant :P
Et bien-sur avec une lampe témoin 12 v sonder la 13 b de la voiture pour faire la correspondance.
PS encore plus facile, c'est d'avoir le bon schéma :D
..Hoooo je sais suis pas dans le moule
.........Adria Adora 572 UT...........
.......................Image
Image Image
......Tractrice Mazda CX5 D 185 CH
hoyt59
Message par hoyt59 » 09 mars 2016 10:26
une fois couper avec un ohmètre il faut tester chaque plots avec les bouts de fils derrières la prise et faire un papier à conserver pour la prochaines fois
Caravane Burstner 3910TN de 1991 + Kuga II 1.5TDCI 120Ch Titanium 2017
Longueur total 10,9m
avant Mitsubishi ASX 1.8Di-d 115Ch de 2013
encore avant Nissan Qasqhai 1.5Dci de 2009
Message par Menhir22 » 09 mars 2016 11:06
si tu as une batterie, essai ceci:
le bleu no 9
le blanc /bleu no 13
l'orange no 10
orange/blanc no 11
Message par freteurr » 09 mars 2016 11:38
Certaines personnes préfère noter sur une feuille les couleurs et les numéros, ainsi pour éviter ce genre de soucis.
Même si les couleurs sont normalisé, ce n'est pas toujours respecter. :( :(
Si tu possède encore l'ancienne prise, dont la couleur des câbles sont visible, reprend les couleurs les numéros. :wink:
illico
Message par illico » 09 mars 2016 11:58
oui , Pierre c'est ça
prises 13 broches 001.jpg (77.27 Kio) Consulté 6440 fois
Message par Cétautomatix » 09 mars 2016 12:00
Bonjour.
Tes couleurs ont pris le soleil et le temps, ce qui fait que ton noir est devenu bleu et que ton rouge est devenu orange. :D
Jeep
Message par Jeep » 09 mars 2016 12:07
Oui,
C'est très important de prendre des notes, pour ma part je prends des notes avec les couleurs et les correspondances.
et également des photos et notes des différents travaux et accessoires, tout cela pour éviter de chipoter pendant mes vacances.
Image Image
Message par Decarpentrie Bernard » 09 mars 2016 17:43
Normalement tu dois pouvoir démonter cette prise ça se dévisse entre l'arrivée du câble et le corps de la prise.
