prise electrique
prise electrique
bonjour, je viens d’acquérir une caravane fendt platin 620 année 2008 2 essieux et mes questions sont à quoi sert les 2 prises électrique extérieur côté gauche de la caravane et faut-il une batterie 12 v à l’intérieur ? Ayant beaucoup à apprendre sur cette caravane d'autre question viendrons par la suite. Merci d'avance
Re: prise electrique
pour la batterie, c' est toi qui voit selon l' utilisation que tu veux en faire
à l'intérieur, tu as un transfo qui te donnes tu 12 V, évidemment faut être brancher en 230 V
pour tes prises, fais nous une photo, normalement une sert à brancher le 230 v, l' autre, c' est peut-être suivant équipement
2 prises en 230 V, serais surpris mais ... des rajouts, ça existe.
bonjour et merci pour vos réponses, pour le 12v j'en ai pas trop l'utilité par-contre pour cette prise supplémentaire a coté de la prise 230v c'est marqué ultraheat sous le couvercle , j'arrive pas a joindre une photo . cdlt
si tu peu ouvrir les couvercles tu doit trouver normalement une prise 220 V + une prise télé , mais sans photo ?
HOBBY 540 ufe du 05/2006
Bonjour,halfdan a écrit :bonjour et merci pour vos réponses, pour le 12v j'en ai pas trop l'utilité par-contre pour cette prise supplémentaire a coté de la prise 230v c'est marqué ultraheat sous le couvercle , j'arrive pas a joindre une photo . cdlt
Pour joindre une photo, utilises http://fotoforum.fr/ : juste une ligne à copier-coller...
L'ultraheat est un convecteur électrique (en 230 V) qui s'ajoute sur les chauffages au gaz Truma...
(je n'en ai pas personnellement, je ne peux t'en dire plus !)
La question, était déjà posté dans ce sujet : http://www.lacaravane.com/forum/viewtop ... 35&t=27627
Le Ultra Heat, c'est une résistance électrique qui ce place derrière le corps de chauffe du gaz.
Il y a trois puissance (500w, 1000w et 2000w). avec un thermostat de 1 à à 9.
exact,
certains font installé un socle 230 V uniquement pour l' ultra heat mais cela t' oblige à avoir 2 rallonges électriques et surtout 2 emplacement sur le bornier du camping, ça pas facile à avoir si il y a du monde.
le mieux, déconnecter le câble du socle ultra heat et le raccorder sur le socle à côté " 230 "
- yoluc
La photo que tu montres, c'est celle de l'alimentation 220V de ta caravane avec une fiche bleu européenne !. Pour l'enfoncer tu dois relever le clapet de la fiche et la faire glisser dans l'espace prévu a cet effet sur la prise caravane. Pour la retirer il faut enfoncer vers le bas le petit levier bleu de ta prise caravane avant de tirer la fiche, et "miracolo", tout va fonctionner dans ta caravane, y compris le 12 V. La prise ext. a côté c'est probablement une prise TV et une prise extérieur 220V qui fonctionnera quand tu aura branché l'alimentation de ta caravane.
Si tu as des soucis tu appelles au secours
Yolande et Luc
@ yoluc
A moins qu'il n'ait une alimentation électrique spécifique pour le ultraheat, et que la prise à droite soit du même type, mais pour alimenter le reste de la caravane ?
Auquel cas soit :
- 2 branchements électriques au camping, selon l'intensité délivrée
- une prise "voleuse" sur la prise alimentant la caravane et un shunt (petit pont !) entre les deux prises, mais nécessitant une bonne section sur le câble du touret d'alimentation !!!
(rappel : Touret qui doit toujours être déroulé entièrement !)
Auquel cas soit :
- yoluc
A zut, j'ai pas vu qu'il était marque "ultaheat"
désolé,, mais de toute façon c'est une prise d' alimentation 220V. donc tu ne risques rien à essayer. Peut être qu'elle alimente à la fois la caravane et l'ultraheat ?
Yolande et Luc
- yoluc
@ Serge
Oui, tout a fait ! Comme tu dis, il y a peut-être une 2 ème prise identique juste à côté, mais uniquement pour l'alimentation caravane.
Yolande et Luc
