Chauffage pétrole lampant ZIBRO éléctronique
ThierryMalorie
Message par ThierryMalorie » 02 avr. 2016 17:00
Bonjour, je possède un chauffage pétrole lampant électronique, il a donc besoin d'un peu de 220V pour fonctionner.
Sur la plaque constructeur je vous une consommation de 23W quand il est sous tension et 320W au moment de l'allumage (juste un coup de piezo éléctronique.
Je suis dans le bon ou je me plante????
[img][IMG]http://nsa38.casimages.com/img/2016/04/ ... 376483.jpg[/img][/img]
[img][IMG]http://nsa37.casimages.com/img/2016/04/ ... 438049.jpg[/img][/img]
Ford transit 2009 115ch L1-H2
Fendt Diamand 650 - 03/11/2000 - PTC: 1800 kgs/PV: 1540 kgs
peredenis
Re: Chauffage pétrole lampant ZIBRO éléctronique
Message par peredenis » 02 avr. 2016 20:10
Et tu veux chauffer ta caravane avec cela ?
===9 , tu déconnes, c'est un poisson d'avril :D
Si c'est pas le cas, je te le déconseille, c'est super dangereux :roll:
Ces chauffages sont fait pour des locaux bien ventilé et non pour des endroits confinés comme nos caravanes.
Maintenant, c'est à toi de voir, c'est toi qui choisi ou décide
Peredenis
yoluc
Message par yoluc » 02 avr. 2016 20:27
Pour un suicide collectif, alors c'est LA solution ===7 ===7 ===7
Yolande et Luc
ThierryMalorie
Message par ThierryMalorie » 02 avr. 2016 20:27
Non c'est pas dangereux c'est fait pour chauffer des pièces de maison, y a une sécurité qui coupe tout en cas de détection de monoxyde de carbone.
Et y a aucunes odeurs si on utilise le bon combustible.
ThierryMalorie
Message par ThierryMalorie » 02 avr. 2016 20:29
@ yoluc & peredenis
Je veux bien avoir tort, mais argumentez... C'est pas comme ca que je vais avancer ;)
ThierryMalorie
Message par ThierryMalorie » 02 avr. 2016 20:33
@peredenis
tu dis que: "ces chauffages sont fait pour des locaux bien ventilés".
Tu as déjà chauffer l’hôtel des courants d'air??? :)
Quand ont chauffe, on ouvre pas les fenêtres, non?
De plus dans les caravanes ils y a une ventilations faite avec des bouches au niveau du sol.
Et pour finir, le monoxyde de carbone est plus lourd que l'air, il stagne donc au niveau du plancher.
Message par Pascal » 02 avr. 2016 21:01
Mon avis, et ce que j'en pense:
- c'est mauvais comme chauffage (pas de répartition de chaleur dans la caravane)
- c'est malsain car on utilise l'air ambient et rejette l'air ambiant.
Bref, en intérieur.... niet
C'est le genre de truc d'appoint qui va si on veut chauffer provisoirement un chapiteau et monter la température de quelques degrées mais comme chauffage dans une caravane :shock:
Message par Guile » 02 avr. 2016 21:04
Il est vivement recommandé de ne pas utiliser de chauffage autonome dans une caravane.
Ça dégage beaucoup d'eau (vapeur) et de dioxyde de carbone.
Or le volume d'une caravane est très limité et la saturation va arriver très rapidement.
N'as tu pas un chauffage Truma dans ta caravane ? Il chauffera bien mieux et en sécurité ta caravane.
ThierryMalorie
Message par ThierryMalorie » 02 avr. 2016 21:38
@ Guile
En fait cette caravane je viens de l'acheter (1800€...).
Y a un truma mais je sais pas s'il va redémarrer (faut que je démonte la soupape j'ai la veilleuse mais pas de bruleur) et le ventilateur (truma vent) lui est alimenter en 220V (et en plus il ne tourne pas..).
Message par Pascal » 02 avr. 2016 21:41
Cela doit pouvoir se réparer. à défaut le changer
peredenis
Message par peredenis » 03 avr. 2016 09:06
Thierry
Ce n'est que ce que je pense, ce que je connais en matiere de sécurité, maintenant si tu ne veux pas tenir compte de ce que te disent tous les autres colistiers, tu achètes ton chauffage et tu t'en sers, c'est ton droit, personne ne peut te l'interdire, mais plutot te conseiller.
Toujours à mon avis, tu ferai mieux de démonter ton truma, un bon nettoyage, dépoussiérage, changement de pièces s'il le faut et " roule ma poule " :D
Peredenis
Message par Bonaud » 03 avr. 2016 09:12
@ ThierryMalorie
Plutôt que d'utiliser ce type de poêle, si ton Truma ne fonctionne pas et que tu ne peux le réparer, utilise 2 petits convecteurs de 500 Watts !
(personnellement j'en ai un seul, mais vu la longueur de ta caravane !)
C'est sans danger, alors que ce type de poêle, c'est intervention des sapeurs-pompiers ou/et du SAMU assurée, sans certitude d'en sortir vivant !!!
C'est bon comme poêle de chantier, en plein air absolu, mais pas dans une caravane, pas plus que dans un appartement...
Renseigne toi auprès de sapeurs pompiers !!!
Message par Pascal » 03 avr. 2016 09:16
1000 watts, sur cette longueur, c'est pas énorme. Avec 1000 watts, tu tiendras 20 degrés dedans jusqu'à 0 environ. Mais en-dessous, cela ne le fera pas..
Message par Bonaud » 03 avr. 2016 09:20
@ Pascal
Ca vaut mieux que la morgue... :evil:
Ceci dit il peut prendre 2 radiateurs de 750 Watts, selon la puissance disponible aux campings....
J'avais dans mon bureau un convecteur de 1000 Watts de la même marque que le 500 Watts de ma caravane, je peux assurer que cela chauffe !
(tous les bureaux n'avaient que cela pour se chauffer !)
Message par Pascal » 03 avr. 2016 09:24
C'est sur que c'est mieux qu'un air irrespirrable...
Par contre, pour les 1000 watts, j'ai 3 positions sur mon chauffage électrique: 1000, 2000 et 3000 watts. 1000 watts, j'ai autour de 20 degrés max de différence entre dehors et dedans (caravane inoccupée, pas de soleil du tout).
Les tests faits par certains constructeurs, avec 2000 watts, c'est 20 degrés dedans jusqu'à -15 environ pour une 550
