Panneau solaire et prise 12V installation
snoopz033
Message par snoopz033 » 04 avr. 2016 20:46
Ma caravane est équipée d'une batterie pour le moover et je souhaiterais aujourd'hui installé un panneau solaire afin de rentre ma caravane autonome.
Je m'explique le panneau solaire rechargerai la batterie deja en place via un regulateur de charge ce qui permettrait de recharger la batterie.
Pour avoir l'electricité dans la caravane je pense installer une prise 13 broches sur le timon relié par 2 cables au régulateur, comme ça le courant fait une boucle. Quelle section de fil me conseillez vous?
Cette installation me permet d'avoir la caravane qui fonctionne en 12V.
Par contre je souhaiterais rajouté une ou deux prise allume cigare 12v, pour tv ou charger les tels portables. Et la je ne vois pas comment faire.
Je pense que mon 12 v partirais du régulateur du panneau solaire mais je souhaiterais intégrer des fusibles. Quel type de porte fusible me conseiller vous avec quel ampérage pour le fusible? 5 ampères?
J'espère mettre bien exprimé, pouvez vous m'aidez svp? si vous avez des photos je suis preneur.
Cdt
Alex
Re: Panneau solaire et prise 12V installation
Message par Menhir22 » 04 avr. 2016 23:07
pers, je ne pars pas du régulateur mais de la batterie que tu charges par solaire ou chargeur 230 V,
ton socle sur timon, je n' utilise jamais ce truc, tu câbles en 2.5 mm
les prises allume cigare, idem, tu pars de la batterie avec fusible, 5 Amp jusqu' à 60 W et 10 amp au dessus. .selon la puissance, tu câble en 1.5 ou 2.5 mm
il existe des barrettes porte fusible en 4,, 6, 8
snoopz033
Message par snoopz033 » 05 avr. 2016 17:55
Merci pour ta reponse, je ne vois pas comment tu pars de la batterie ni comment tu arrive a faire fonctionner la lumière dans ta roulotte si tu n'as pas de prise sur timon. Tu peux m expliquer?
Ou me donnez des photos?
Message par Menhir22 » 05 avr. 2016 18:20
RE,
jamais de photo, secret défense ===8
j' installe une boite à fusible environ 6, de cette boite qui est reliée à la batterie bien sûr, ,
du transfo d' origine que je vires, je récupère les différentes ligne de 12 v que je rebranches sur le bornier à fusible.
la batterie est rechargée soit par le chargeur 230 V ou par la voiture en câble 6 mm
si je revend la roulotte,je remet en origine ===8
je pense avoir été compréhensible
snoopz033
Message par snoopz033 » 05 avr. 2016 18:26
Merci mais je ne comprends pas trop, tu as un chargeur 230v intégré dans la caravane?
Moi non. Ta caravane fonctionne jamais sur 220v alors? Tu les trouves ou tes portes fusible 12v?
Message par Menhir22 » 05 avr. 2016 18:37
le chargeur n' est pas intégré, il est acheté :mrgreen:
les portes fusibles
http://www.ludospace.com/sommaire.php3
http://www.narbonneaccessoires.fr/ il est un poil cher par rapport aux autres
http://lamaisonquiroule.com/
snoopz033
Message par snoopz033 » 05 avr. 2016 18:49
Merci mais je ne comprends pas ton montage, pourquoi un chargeur 220 alors que tu as panneau solaire?
Message par blancoco » 05 avr. 2016 18:55
Je suis comme le parrain, pas de 220v pour moi, le boîtier fusible m'a été refile par un pote mécano qui l'a récupéré sur un véhicule , 6 fusibles ...
Message par Pascal » 05 avr. 2016 19:06
snoopz033 a écrit :Merci mais je ne comprends pas ton montage, pourquoi un chargeur 220 alors que tu as panneau solaire?
Ben pour charger les batteries quand on est branché en 220 dans un camping par exemple. Très utile en hiver par exemple.
Et idem, j'ai légèrement modifié le circuit d'origine avec un combiné convertisseur/chargeur et panneau solaire. Donc j'ai rajouté quelques lignes avec un boitier de dérivation avec dedans 6 fusibles...
snoopz033
Message par snoopz033 » 05 avr. 2016 19:35
Merci pascal auraistu des photos de ton montage stp
Alex
Message par Pascal » 05 avr. 2016 19:43
Euh non, et avec tous les fils, on n'y voit rien.
Par contre, tu peux utiliser ce genre de botiers distributeurs : http://votronic.de/index.php/de/produkt ... sverteiler ou ici https://www.svb-marine.fr/fr/categorie/ ... ibles.html
Je vais refaire un peu d'électricité et j'ai commandé et reçu le modèle blue sea avec 12 fusibles. Car 6, cela ne suffisait pas...
peredenis
Message par peredenis » 05 avr. 2016 20:19
Cela n'ammene rien à notre Ami qui vous a demandé de l'aide.
Pour ma part, j'ai fait installé par un pro un panneau solaire pour recharger la batterie qui servait au par avant pour le mover.
J'ai fait mette une prise femelle 13 broches sur le timon, qui est branchée en direct sur la batterie. quand je suis à l'étape, donc débranché du véhicule tracteur, je branche la prise de la caravane dessus et cela me donne le 12 volts dans la caravane;
Je pense que c'est ce renseignement que recherche notre Ami
Peredenis
snoopz033
Message par snoopz033 » 05 avr. 2016 20:25
Bonsoir peredenis
Je te remercie pour ton explication claire, c'est ce que je souhaitais. Peux tu me dire si tu as des prises 12v dans ta caravane? Des fusibles pour le 12v?
Message par blancoco » 05 avr. 2016 20:32
Des prises allume cigare j'en ai installé un peu partout dans la caravane repique sur les fils qui arrivent aux lampes et tire une ligne direct batterie pour l'ordinateur et la tv ..
snoopz033
Message par snoopz033 » 05 avr. 2016 21:02
Ok pour tirer des fils direct batterie mais il vaut mieux partir de la sortie du regulateur non? Pour evitez surtension?
