Remplacement prise 13 broches
hernani
Message par hernani » 05 avr. 2016 10:02
bonjour à tous,
Les beaux jours approchent et comme beaucoup d'entre vous, la caravane va être utilisée bientôt ;-)
J'ai deux soucis à solutionner avant de partir (un aérateur à remplacer qui fait l'objet d'un autre post dans la bonne section) et la prise qui ne fonctionne pas correctement. L'an passé, nous nous sommes aperçus qu'un bout de plastique était cassé si bien que la connexion du frigo était aléatoire (la tige métallique n'allant pas jusqu'au bout dans la prise de notre voiture). Du coup, l'idéal serait de remplacer directement la prise de la caravane mais est ce simple à réaliser pour quelqu'un n'ayant aucune expérience en électricité?
J'imagine que tout est codifié (numérotée ??) sur les prises 13 broches.
Si je reprends le positionnement des connectiques de l'ancienne vers la nouvelle (en me fiant à la position du détrompeur), cela sera t il fonctionnel?
merci pour vos réponses.
Re: Remplacement prise 13 broches
Message par Papy80 » 05 avr. 2016 10:22
Normalement ta méthode est la bonne ,et je crois que les N° sont dans le couvercle de certaines prises !
A tous hasard je te joins la numérotation d'une 13 B ! :wink:
hernani
Message par hernani » 05 avr. 2016 12:06
merci pour votre réponse et le schéma très utile.
Message par Guile » 05 avr. 2016 13:04
Rien de plus simple !
Tout d'abord, solutionner n'est pas français. On dit : résoudre. Ce qui est tout de même plus beau !
Et ensuite, pour changer la prise, rien n'est plus simple : les numéros des plots sont inscrits à l'intérieur des prises. Donc il y a juste a prendre un papier et y mentionner la ou les couleurs en face de chaque numéro.
Message par Bonaud » 05 avr. 2016 13:51
@ Guile,
Voir le Larousse, par exemple ici :
http://www.larousse.fr/conjugaison/fran ... onner/8530
•je solutionne
•tu solutionnes
•il, elle solutionne
•nous solutionnons
•vous solutionnez
•ils, elles solutionnent
Les autres temps sont aussi disponibles... :D
Message par Guile » 05 avr. 2016 14:38
Tout à fait. Solutionner existe au moins depuis la révolution. Mais est critiqué depuis au moins cette époque.
De même pour "Autre part", qui est mentionné dans des textes du haut moyen âge, mais qui ne remplace pas pour autant "Ailleurs".
Bon, revenons à nos moutons.
peredenis
Message par peredenis » 05 avr. 2016 15:34
Un coseil, étame bien, à l'aide d'un simple fer à souder tes bouts des fils qui entrent dans la prise, si ils sont écrasés, coupe tous les bouts et étame les, ils prendront mieux lors du serrage des petites vis
Peredenis
