Branchement tv 12v
Publié : 23 avr. 2016 22:23
par snoopz033
Je souhaites brancher ma tv directement sur le 12v (batterie moover), via prise allume cigare, faut il que je mette un fusible entre la tv et la batterie? si oui de quel amperage?
Alex
Re: Branchement tv 12v
Publié : 23 avr. 2016 23:50
par anthoru
N importe quel ligne tu sortiras de la batterie il faut toujours la protéger avec un fusible
l amperage du fusible dépend de l appareil que tu installe et la section du faisceau
pour une télé 5 ampères suffise .
Publié : 24 avr. 2016 08:13
par snoopz033
Merci pour la réponse et pour le fil tu prends quelle section?
Publié : 24 avr. 2016 08:18
par blancoco
Moi jj,'aitire une ligne spécialement en 2,5 et c'était OK
Publié : 24 avr. 2016 08:31
par snoopz033
Une ligne 2,5 rien que pour la tv? Et au bout de laligne tu mets une fiche allume cigare ou tu mets quoi pour le branchement?
Publié : 24 avr. 2016 13:19
par blancoco
Oui car sur cette prise j'y branche parfois l'ordinateur et son alimentation 12v avec prise allumé cigare de 90w et ça tire un peu plus que la tv, la je suis tranquille, et oui se sont des prises allume cigare socle classique, les autres prises disséminées ailleurs sont repique es sur les fils existant car pour des recharges de téléphones ou tablettes c'est suffisant...
Publié : 24 avr. 2016 13:35
par snoopz033
Merci. Et tu as mis quoi comme boite à fusible? Et comme fusible pour du 90w?
Tu as des photos?
Publié : 24 avr. 2016 14:39
par Pascal85
Si tu as une antenne hertzienne, il faut vérifier que l'ampli est sur le 12V
Sinon, comme porte fusible tu as le choix :
- cosses-pinces-porte-fusible.jpg (12.49 Kio) Consulté 13740 fois
C'est ce que j'ai mis, pour les ventilos du frigo
ou celui-ci, avec des fusibles plus standards automobile :
- 12v-ato-atc-porte-fusible-lame-enfichable-etanche.jpg (9.22 Kio) Consulté 13740 fois
Publié : 24 avr. 2016 16:42
par blancoco
snoopz033 a écrit :Merci. Et tu as mis quoi comme boite à fusible? Et comme fusible pour du 90w?
Tu as des photos?
Non pas de photos car la caravane est au gardiennage à 400km
je sais plus pour le fusible, pour le porte fusible c'est un de récupération d'un véhicule qu'un pote mécano m'a trouvé avec 6 fusibles
Publié : 24 avr. 2016 16:51
par snoopz033
ok, merci et c'est quoi tes ventilos pour le frigo, ils servent à quoi?
Publié : 24 avr. 2016 17:10
par blancoco
Des ventilos récupéré sur des alimentations de pc, j'en ai mis 2 commande par un interrupteur en haut et à l'arrière du frigo qui au gaz et par très forte chaleur peut avoir du mal et donc les ventilos en extraction d'air chaud ça aide bien...
Publié : 24 avr. 2016 17:56
par anthoru
snoopz033 a écrit :Merci pour la réponse et pour le fil tu prends quelle section?
Du deux foi 1.5 mm2 suffise amplement pour une télé
Publié : 24 avr. 2016 18:50
par aurelien71
j'ai toujours en tête l'intensité moyenne que peut passer dans un fil, j'utilise 7A par mm², c'est léger comme calcul mais ça donne une grosse idée!
