question pack autonomie sur hobby premium
Publié : 01 mai 2016 12:14
par cyber-greg
j'ai un doute sur ma premium 720, je ne sais pas si elle est équipé du paquet autarque qui permet d'avoir la caravane autonome en 12V. j'ai bien sur le tableau de commande un menu qui permet de contrôler le voltage de la batterie, mais il indique zéro volt, donc soit elle n'est pas équipé, soit n'a pas de batterie ou morte. quand je branche à la voiture je peu donc connaitre le voltage de la voiture et j'ai une icône qui apparait avec 2 batteries et des flèches qui relis les deux batteries.
quelqu'un sais où sont sensé etre placé les accu si elle en est équipé?
Re: question pack autonomie sur hobby premium
Publié : 01 mai 2016 12:39
par aurelien71
souvent les batteries sont sous les assises de la dinette vers le centre de la caravane.
a mon avis si tu as les icones sur le panneau de controle tu doit etre pré-équipé donc tu devrait voir l'emplacement.
sinon faudra l'quipé :D
Publié : 04 mai 2016 10:14
par Guile
C'est simple pour savoir si tu as une batterie dans ta caravane : tu allumes la lumière alors que ni la voiture ni le réseau 220 ne sont branchés.
Publié : 04 mai 2016 11:11
par cyber-greg
Guile a écrit :C'est simple pour savoir si tu as une batterie dans ta caravane : tu allumes la lumière alors que ni la voiture ni le réseau 220 ne sont branchés.
effectivement, cette méthode permet de vérifier qu'il y ai un system opérationnel, mais l'accu peut être vide, ou absent bien que la caravane soit équipé :)
Publié : 04 mai 2016 18:44
C'est pas petit une batterie donc en regardant, on la trouve vite...
Publié : 04 mai 2016 20:44
par cyber-greg
Pascal a écrit :C'est pas petit une batterie donc en regardant, on la trouve vite...
non c'est sur, mais comme je ne l'ai pas sous la main je n'ai pas pu faire d'investigation dedans encore! ===8
