Merci par avance
| Menu : Accueil du site -- Forum -- Petites annonces -- Rencontre à Brissac |
Branché comme cela, tu aura du courant uniquement pour le mouver depuis la prise attelage, ce qui ne te servira pas ! (Et si tu actionne le mouver avec la 13 broches raccordée, tu risque de faire fondre le faisceau)LE PARRAIN a écrit :ton fil attelage est sur la borne direct mover
Au temps pour moi, je pensai que tu voulais récupérer le 12v de la voiture...pendragon44 a écrit :Merci pour vos réponses, cependant j'apporte une petite précision le socle femelle 13 broches sera positionné sur la flèche de la caravane afin de l'alimenter En 12V en y raccordant le faisceau mâle prévus pour le raccordement au véhicule tracteur, je ne pense donc pas que j'aurais dû 12 V seulement sur le mover, mais bien dans la caravane via le boîtier Bip, comme si le courant venait de la batterie voiture non?
Merci également du rappel pour les fusibles que je n'ai effectivement pas symbolise mais qui sont bien prévus.
Pour la section de cable je dois encore la valider en fonction de la puissance et des distances de câblage mais certainement du 4mm2 au minimum.
Mon panneau solaire en 110 w est également câblé d'origine en 2.5mm².LE PARRAIN a écrit :ben, moi aussi, je pensais que c' étais le socle voiture,
c' est pas précisé, nom di diou![]()
@ snoopz033,
je vois beaucoup de panneaux câblés en 6 mm, ce qui me parait intelligent.
mette du 4 ou 6 après le régulateur ne te donnera rien si au départ tu restes e 2.5 mm
