Multiprise 12v
snoopz033
Multiprise 12v
Message par snoopz033 » 11 juin 2016 21:48
J'aurais voulu savoir si n'importe quelle multiprise 12v accepte 120w de puissance, car il en existe une multitude, cartaine marqué 120w d'autre non?
Alex
snoopz033
Re: Multiprise 12v
Message par snoopz033 » 11 juin 2016 22:14
Est ce que si je mets n'importe quelle multiprise 12v avec un fusible 10a la mutiprise allume cigare tiendra le coup.
Re: Multiprise 12v
Message par Menhir22 » 11 juin 2016 23:00
logiquement, l' allume cigare, est branché sur un fusible de 16 Amp
snoopz033
Re: Multiprise 12v
Message par snoopz033 » 12 juin 2016 09:07
J en conclu donc que toute les multiprises allume cigare accepte du 120w?
Re: Multiprise 12v
Message par Bonaud » 12 juin 2016 09:14
@ snoopz033
Tout dépend sur quoi elles sont branchées....
Par exemple sur le C5, la prise "accessoires" située au niveau des sièges arrière ne supporte que 100 Watts maximum, et pas d'allume cigares !!!
(précisé sur mode d'emploi du véhicule)
snoopz033
Re: Multiprise 12v
Message par snoopz033 » 12 juin 2016 10:08
Mais la c est pour mettre dans la caravane donc c'est moi qui gere avec les fusibles et la section du fil, non?
Re: Multiprise 12v
Message par Menhir22 » 12 juin 2016 10:20
oui,
c' est très bien :mrgreen: mais perso, pour déjà 120 W, je préfère la prise de courant 12 V que l' allume cigare car celui-ci comme son nom l' indique, c' est un emploi ponctuel, ça dure quoi 10 à 15 secondes; je n' ai jamais tiré 120 W pendant X temps, dessus je branche la commande de l' écran et les 3 caméras, tu vois !!
Re: Multiprise 12v
Message par Pascal » 12 juin 2016 10:51
vu les contacts, j'aimerais pas faire passer 120w ou plus sur une durée longue...
Dans ma caravane, j'ai plusieurs prises mais les appareils, c'est max 40 watts...
snoopz033
Re: Multiprise 12v
Message par snoopz033 » 12 juin 2016 11:08
Qu apelle tu lacprise de courant 12v, c est une prise allume cigare 12v femelle?
Re: Multiprise 12v
Message par Pascal » 12 juin 2016 11:24
Il y a plusieurs modèles de prises 12v.
Le plus courant, c'est ce qu'on appelle allume cigare avec de mémoire un diamètre de 12mm. Il y a aussi un modèle diamètre 12mm (et souvent, les fiches 12v sont compatibles avec les 2). Plus quelques autres très particulièrs. L'avantage de la prise allume-cigare, c'est que c'est le standard donc quand on achète un truc 12v, c'est ce qui est livré.
snoopz033
Re: Multiprise 12v
Message par snoopz033 » 12 juin 2016 12:06
[Du coup faut que j achete une prise specifique 12v 120w ou n importe quelle prise 12v ?
Cdt
Alex
