feux position arrière gauche ne fonctionne pas.
15gordini
Message par 15gordini » 26 juin 2016 12:10
Bonjour, je suis propriétaire d'une caravelair 420 luxe antares de 2007. Je suis confronté à un mystère electrique;
Mon feux arrière gauche ne fonctionne pas, mon faisceau fonctionne sur ma remorque, mon porte vélo, j'ai bien du jus sur la broche avec le multimètre.
J'ai pensé d'abord à un soucis de prise carvane, j'ai changé la prise...même problème.
Je me suis aperçu que, quand j'allumais mes feux, le feux s'allumait une fraction de seconde.
J'ai changé alors de véhicule, j'ai pris la voiture de madame....et là ça fonctionne :shock:
Un truc de fou....
Merci si vous pouvez m'apporter de l'aide!
le chtis picardos
Re: feux position arrière gauche ne fonctionne pas.
Message par le chtis picardos » 26 juin 2016 12:36
un probleme qui vient surement de ton véhicule mauvaise masse ou mauvaise circulation du + de ton feux de position arrirere gauche sur la prise de la voiture
15gordini
Message par 15gordini » 26 juin 2016 13:14
Étonnant, ma remorque fonctionne et mon porte vélo aussi.
Gluard
Message par Gluard » 26 juin 2016 16:28
C'est le plot 7 qui envoi le courant sur la veilleuse gauche
Êtes vous sur que sur votre remorque et votre porte velo ,l'alimentation des veilleuse ne soient pas connectés sur la borne 4 c'est courant lorsqu'il n'y a que 2 lampes,personnellement je contrôlera d'abord ma prise voiture ,surtout si ça fonctionne sur la voiture de madame
Cordialement. Gluard
Le Berbère
Message par Le Berbère » 26 juin 2016 18:50
as tu nettoyé le bloc optique partout ou il y a un contact (fil,ampoules etc...) des fois cela fonctionne
Message par Menhir22 » 27 juin 2016 09:15
Gluard a écrit :Bonjour
c' est le plot 5 :mrgreen:
remorque, c' est courant que les feux soient branchés sur le 5 ou 7
j' ai acheté une plaque remorque et il n' y avait qu' un câble pour les feux droit et gauche, ai appelé le vendeur qui m' a répondu que c' était normal ===8
Message par Papy80 » 27 juin 2016 09:29
:mrgreen: Je confirme Pierre !
En démontant une petite remorque bagagére pour la remettre en état
j'ai aussi constaté ça dérriére la plaque de signalisation et de ce fait vérifié aussi dans la prise 7 B :mrgreen:
