besoin d'aide
lacrevette
besoin d'aide
Message par lacrevette » 11 juil. 2016 09:50
salut :
j'ai un ford ranger 2015 multiplexé avec une broche 13 pôles d'origine ,un petit *** m'a démolit ma broche :evil: , j'ai changé la broche par une jaeger , c'est le bordel dans les couleurs qui ne correspondent à rien , mais j'ai trouvé tout les feux sauf 1 fil un violet/brun et aucun garage du coin ne sait à quoi il sert ! , alors mon soucis , c'est que le fusible 12v + batterie et contact à sauté mais je n'arrive pas à mettre la main dessus ,j'ai regardé dans le compartiment moteur et intérieur et je les aient testés avec un testeur helix, aucun de sautés ! , je ne les aient pas retirer de leur emplacement , je l'ai fait une fois et j'ai du faire mettre la valise.
qlq auraient une idée ou ces fichus fusibles pourraient se trouver ?
merci.
ps: : j'ai tel. chez ford mais ont dirait un secret d'état ils ont rien voulu me dire !!!
CARAVELAIR 465 LUXE 2013
Re: besoin d'aide
Message par freteurr » 14 juil. 2016 09:23
Lors du démontage de prise, certains note les couleurs et le numéro de la broche.
tiguan
Re: besoin d'aide
Message par tiguan » 14 juil. 2016 10:17
lacrevette
Re: besoin d'aide
Message par lacrevette » 14 juil. 2016 14:01
merci tiguan :
dommage serveur inaccessible , j'ai retrouvé tout les fils sauf 1 , un violet /brun ,mais je pense que ça pourrai être un + après contact , mais je n'arrive pas pour l'instant à mettre la main sur le ou les fusibles et après avoir fait 6 garage aucun ne sait ! un truc de fou , sur tout que c'est monté d'origine ! , je brancherai la cara demain pour voir si tous les feux fonctionne sans + permanent batterie et sans + apres contact , ça va être un grand moment de solitude ,mdrrrr.
merci pour les infos
:wink:
lacrevette
Re: besoin d'aide
Message par lacrevette » 14 juil. 2016 14:08
freteurr a écrit :Lors du démontage de prise, certains note les couleurs et le numéro de la broche.
oui , ça ça n'a pas été le soucis c'est ce(s) fichu(s) fusible(s) que je n'arrive pas à trouver pour pouvoir remettre au bon endroit le + batterie et le + après contact , je vais aller me vautrer en dessous pour voir si il n'y a pas un boitier qlq part .
:wink:
CGh
Re: besoin d'aide
Message par CGh » 14 juil. 2016 14:18
tous tes feux vont fonctionner sans le + permanent et le + après contact. Par contre tu n'auras pas tes lumières à bord quand tu es attelé et ton frigo ne sera pas alimenté durant le trajet .
CGh
Eriba PanFamilia de 1984 et C5Tourer(x7)
lacrevette
Re: besoin d'aide
Message par lacrevette » 14 juil. 2016 19:55
ha ça se serai une bonne nouvelle , le frigo et les lampes interieur pas trop grave , test demain ,mdrrr
===2
Dernière modification par domaseau le 14 juil. 2016 20:47, modifié 1 fois.
lacrevette
Re: besoin d'aide
Message par lacrevette » 15 juil. 2016 20:04
:roll:
ben voilà le verdict est tombé ! , la merdasse , cligno qui s'emballe puis qui reviens à la normal les feux qui fonctionne mais avc les AB et plus de stop , le bor*** en en somme et tous les fils son correct , après avoir tel au garage pour lui boitier HS et déconne , donc changement de boitier et faisceau 350€ , pas d'autre choix !
lacrevette
Re: besoin d'aide
Message par lacrevette » 16 juil. 2016 14:15
:wink:
pour info:
pour ceux qui aurai un soucis fusible + contact ou permanent voir les fusibles pal des gros carré de 1/1cm +- ou rectangle 1/1.2cm de couleur ,là pour le coup perso c'est un pal femelle bleu 20A , pas facile de les trouver hors garage, pour voir qu'il est grillé pas facile mais une fois le petit capot en plastique retirer on le vois bien .
Re: besoin d'aide
Message par Guile » 16 juil. 2016 17:19
Extrait de la Norme EN-6120 (Feder)
N° contact - Couleur
1 - jaune
2 - bleu
3 - blanc
4 - vert
5 - brun
6 - rouge
7 - noir
8 - rose
9 - orange
10 - gris
11 - pas de couleur
12 - blanc / noir
13 - blanc / rouge
Extrait de la Norme ISO 11446 (Jaeger)
1 - jaune
2 - bleu
3 - blanc
4 - vert
5 - brun
6 - rouge
7 - noir
8 - rose
9 - orange
10 - gris
11 - blanc / noir
12 - pas de couleur
13 - blanc / rouge
Re: besoin d'aide
Message par Menhir22 » 16 juil. 2016 18:44
et dans mon faisceau,
pas de rose pour le 8, du gris
pas d' orange non plus, donc il y a une troisième norme de couleur :mrgreen:
Le Berbère
Re: besoin d'aide
Message par Le Berbère » 16 juil. 2016 18:55
Vas sur le site Pickup-mania.org ils parlent des prises et couleurs tu pourras savoir plein de chose sur le ranger
lacrevette
Re: besoin d'aide
Message par lacrevette » 16 juil. 2016 20:28
Le Berbère a écrit :Bonsoir
merci :D
je connais j'y suis depuis 2 ans un chouette site, j'y ai mis la couleur de mes fils .
:wink:
lacrevette
Re: besoin d'aide
Message par lacrevette » 16 juil. 2016 20:35
Guile a écrit :Extrait de la Norme EN-6120 (Feder)
1 - jaune
2 - bleu
3 - blanc
4 - vert
5 - brun
6 - rouge
7 - noir
8 - rose
9 - orange
10 - gris
11 - pas de couleur
12 - blanc / noir
13 - blanc / rouge
1 - jaune
2 - bleu
3 - blanc
4 - vert
5 - brun
6 - rouge
7 - noir
8 - rose
9 - orange
10 - gris
11 - blanc / noir
12 - pas de couleur
13 - blanc / rouge
merci pour l'info :
pour la caravelaire 460 :
1: jaune
2: gris
3: blanc
4: vert
5: brun
6: rouge
7: noir
8: violet
9: bleu
10 : orange
11: orange/blanc
12: xxxxxxx
13: bleu/blanc
alors les n° : 3-9-10-11 grosses section 2.5 diam.
ont est pas dans le jus avec leurs couleurs euro ,mdrrrrrrrrr
:wink: ===3
lacrevette
Re: besoin d'aide
Message par lacrevette » 16 juil. 2016 20:38
LE PARRAIN a écrit :et dans mon faisceau,
ben là ont en est à 4
:lol:
