Booster
Booster
Bonour
Je passe plusieurs jours en RP chez ma fille et je dors dans la cara.
J'aimerais savoir si à partir d'un booster je peux relever le niveau de la batterie dans la caravane.
Merci Bernard
Merci Bernard
Re: Booster
- disco2magoliv
Re: Booster
Salut,
suis pas vraiment sûr d'avoir capter exactement la demande de Bernard.
C'est peut être juste pour recharger la batterie..........sur le 220v
Très bon choix que ce matériel est totalement adapter pour remonter le niveau de tension en cas de câble trop long
Ciao.
Ciao.
Dernière modification par disco2magoliv le 17 juil. 2016 22:57, modifié 2 fois.
Pascal.
-Discovery TD5-2002
-une Sankey
-Discovery TD5-2002
-une Sankey
Re: Booster
J'ai le modèle waeco en 20A. J'en suis très content au niveau de la charge en roulant. Vraiment efficace.
Re: Booster
dans mon cas c'est pour charger le booster chez ma fille et le transporter jusque la caravane pour donner un coup de fouet à la batterie et ce plusieurs fois selon les besoins. Est ce que cela marche?
Merci Bernard
Merci Bernard
Re: Booster
Visiblement, tu parles du booster qui sert a démarrer les voitures et non pas de l'élévateur de tension
Booster= une petite batterie ( autour de 15Ah ) et un chargeur....pas bête pour couvrir des besoins limités
C'est transportable aisément.
Au branchement, la tension de tes deux batteries va vite s'équilibrer en une a deux minutes a une valeur intermédiaire si ce sont toutes deux des batterie de démarrage a faible résistance interne (cas d'une voiture avec batterie a plat) ...par contre si c'est une batterie stationnaire a plaques épaisse dans la caravane, cela prendra un certain temps (comme le fut du canon pour refroidir).
Après cette phase d'équilibrage tu disposeras d'une dizaine de Ah supplémentaire dans deux batteries.
Perso, pour une utilisation occasionnelle pourquoi pas, mais globalement je n'aime pas mettre en parallèle des batteries aussi différentes pour un usage prolongé ou répétitif.
C'est compliqué de débrancher la batterie de la caravane et d'y brancher le booster ?
Dernière modification par Yann56 le 19 juil. 2016 17:56, modifié 1 fois.
Koleos Dci 150CV
Possl 2Win R
Possl 2Win R
Re: Booster
il y a même plus simple, brancher la cara sur le secteur mais je pense vu la question de Bernard qu 'il ne peut pas chez sa fille, sinon il l' aurait fait bien sûr.
le coup du booster dans ce sens , suis pas convaincu !
Re: Booster
Oui, j'ai cru comprendre aussi que Bernard ne disposait pas du 230V là ou est sa caravane.
Maintenant, j'ai pas bien compris ou était "RP" près de chez sa fille: cela doit être la conséquence du soleil qui me tape sur le ciboulot et qui fait des court circuits dans les neurones.
33°C tout de suite en centre Bretagne
Koleos Dci 150CV
Possl 2Win R
Possl 2Win R
Re: Booster
Ah oui!
Pas étonnant que je ne connaisse pas.
Ils s'éclairent tous avec des batteries là bas?
Bon j’arrête le HS; on vais finir par se faire repérer par la MR.
Koleos Dci 150CV
Possl 2Win R
Possl 2Win R
Re: Booster
Oui effectivement je n'ai pas de 220v sur place autrement pas de problème.
merci pour vos réponses il me reste qu'a me brancher sur l'éclairage publique comme certains mais loin de moi cette idée.
