deplacer le disjoncteur pour 1 frigo/congel dans 1 placard
nad13
Je souhaiterais integrer un top frigo et un petit congelateur dans un placard mais il y a a l'interieur le disjoncteur et en dessous un appareil qui fait la ventilation pour la caravane + un tuyau d'evacuation ou d'arrivée je ne sais pas, va jusqu'au toit.
J'ai peur que la chaleur des moteurs cree un probleme electrique au disjoncteur et je n'y aurais plus acces si j'integre le frigo.
Puis je le deplacer, percer et l'installer sur la paroi externe du placard ? Je bricole mais ceci je ne l'ai jamais fait, est ce difficile ou deconseillé ?
La caravane est en gardiennage a l'année, je l'utilise en fixe dans un camping 1 mois par an. Le frigo et le congel sont actuellement sous le auvent , mais l'installation est difficile, je voudrais les mettre a l'interieur.
Merci de vos conseils
cordialement
Nadine
cordialement
Nadine
Caravane SUN ROLLER 495 Princess
Re: deplacer le disjoncteur pour 1 frigo/congel dans 1 placa
un appareil qui fait la ventilation de la cara.c 'est l' air pulsé et il est fixé sur le chauffage gaz
la gaine qui monte jusqu' au toit , c' est l' évacuation des gaz brûlé du chauffage, tu touches à rien de ce côté
par contre, si tu peux faire une photo de ce disjoncteur, il est seul ou dans un boîtier ??
si je comprend bien, ton frigo va se trouver au dessus du chauffage et tu ne te serts pas de la cara. avec le chauffage car la chaleur monte et va lui chauffer les pieds
un disjoncteur peut toujours se déplacer mais j' aimerais voir,
il alimente quoi ce disjoncteur ?
nad13
Merci Le Parrain de votre aide.
L'appareil est un chauffage, mais dans le sud je ne l'ai jamais utilisée ainsi, seulement en mode ventilation pour aerer la caravane par l'electricité et je ne l'ai jamais testé au gaz, voila donc a quoi sert ce tuyau oupss !
Le disjoncteur est un mini tableau electrique avec 2 fusibles, il est au dessus de la prise d'alimentation generale (j'ai devisé le bas du placard pour y voir un peu plus clair..) et c'est lui qui ensuite distribue le courant.
Je n'ai pas de longueur de cable pour le tirer facilement vers l'exterieur du placard, voila qui complique l'affaire.. et un placard a bouteille se situe derriere, les vis ont du etre montés à la visseuse, ils sont foirés ! impossible donc de ce coté là. Si je le deplace, je devrais donc le placer au dessus du plan de travail a coté de la plaque a gaz... (que je n'utilise pas, faisant la cuisine a l'exterieur).
Le mieux vu comme cela se presente est de le laisser ou il est semble t'il, mais d'arriver a l'isoler de la chaleur du frigo, car a ce jour il n'a pas de boitier.
Je laisse aussi tomber un trou dans le tuyau d'evacuation pour aider a degager la chaleur du frigo
merci !!!
La caravane est une SUN ROLLER PRINCESS 495, desolée ma famille a passé le week end et je n'avais pu me connecter, demain je fais des photos.
merci infiniment.
Nadine
merci infiniment.
Nadine
ok,
j' attend les photos, on voit mieux
nad13
voici les photos ! je n'ai pu les poster toute la journée, les joies du camping quand on passe par le modem du mobile
le tableau
http://zupimages.net/viewer.php?id=16/32/1yck.jpg
le chauffage
http://zupimages.net/viewer.php?id=16/32/dwzo.jpg
de profil entre la cuisine et le placard
http://zupimages.net/viewer.php?id=16/32/1cup.jpg
vue generale
http://zupimages.net/viewer.php?id=16/32/9sah.jpg
le tableau
le chauffage
vue generale
- Cétautomatix
Si tu cherche tes cintres, ils sont tombés au fond de la penderie!
je te dis ce que j' en pense :
le compresseur du frigo par sa " chaleur " ne gênera pas le disjoncteur mais si celui-ci saute, comment feras-tu pour l' enclencher.
de plus un frigo à compression demande un circuit d' air à l' arrière pour le condenseur, le grande grille noire.
dans ta penderie, mettre une boite de dérivation et des dominos afin de faire une rallonge pour déplacer le disjoncteur, câble à la bonne longueur là où tu veux le mettre; surtout coupe le courant avant toute intervention
nad13
Merci !
Le probleme est aussi la chaleur degagée par le frigo, le pourquoi je voulais aerer en percant le tuyau que je ne savais d'entrée ou sortie d'air
puis je le faire ou ca craint ?
mettre des sucres et rallonger, ok je vois
on peut ouvrir un disjoncteur par les boutons noirs ?
merci des conseils !!
super cachette pour les cintres !! hahaha
bien sûr, c' est fait pour ça,
ne te sert pas de la gaine du chauffage pour faire une aération, ça ne fonctionnera pas bien.
reste la solution de mettre une petite grille en bas de la niche frigo et une en haut,j' ai aussi un compression à la place d' un trimixte et les grilles sont d' origine.
n' oublie de mettre une PC pour le frigo ( prise de courant en 3 fils )
donc à Marseille, on dit sucre à la place de domino
j' essaierai dans mon café
- Cétautomatix
L'appellation d'origine est "bloc de jonction", mais communément appelé dans toute la France "domino" ou " sucre".
bloc de jonction, c' est pas faux
mais moi, j' utilise" domino " d' où vient cette appellation ? même pas chercher, j' ai un métier moi Monsieur, je suis retraité caravanier
