Double prise 13 et 7 broches : Est ce possible ????
Publié : 04 sept. 2016 12:17
par taz13
Salut a toutes et tous ,
Voila mon père possède une vieille Digue 390 LP de 1976
qu'il veut atteler à sa Renault 16 TX de 1977
jusque là ça va , je lui fait le branchement de sa prise 7 broches de la 16 en prenant le + permanent sur le plot des anti brouillards arrières . TOUT FONCTIONNE .
Maintenant mes parents ont un Kadjar bien entendu avec un attelage 13 broches DONC , Je change la prise de la roulotte pour une 13 broches en prenant le + permanent au plot 9 . TOUT FONCTIONNE
Chose normale , en mettant l'adaptateur 13 / 7 pour brancher à la 16 , TOUT FONCTIONNE sauf le 12 permanent et jusque là c'est normal .
J'arrive a ma question :
Est il possible de mettre sur le même faisceau une prise 13 broches pour le Kadjar et une prise 7 broches pour la 16 ?
d'avance merci ===3
Re: Double prise 13 et 7 broches : Est ce possible ????
Publié : 04 sept. 2016 12:28
D'un côté ou d'un autre, il y aura toujours le problème du 12 volts.
Je ne connais pas l'adaptateur, il existe plusieurs modèles.
Certains adaptateurs peuvent être modifier.
Sinon, de mettre la R16 en 13 broches et de mettre le plot 9 en plus permanent.
Publié : 04 sept. 2016 12:51
par taz13
Le + permanent je l'avais dans les deux cas sauf avec l'adapteur ce qui est normal car le plot 9 existe pas sur les 7.broches .
Publié : 04 sept. 2016 13:41
par Fremeda
On peu toujours le faire, mais il est plus simple de tout passer en 7b ou en 13b. A toi de choisir.
Publié : 04 sept. 2016 14:29
par taz13
Je sais bien que se serait le plus simple . Mais ma question était de savoir si cela fonctionnerait
Publié : 04 sept. 2016 16:00
par Rafale06
Sinon tu installes un socle 7 broches sur le kadjar en parallèle au 13
Publié : 04 sept. 2016 16:20
par Fremeda
C'est une idée en effet
Publié : 04 sept. 2016 18:23
par aurelien71
pourquoi ne pas mettre une prise 7+6 broches sur le kadjar, comme ca pas de soucis.
Publié : 04 sept. 2016 18:31
par Fremeda
Oui, mais la 7+6 est incompatible avec la 13 jaeger. Faudra repasser par un adaptateur7+6/13
Publié : 04 sept. 2016 18:55
la feder c' est sur la voiture qu 'il faut la mettre, pas la R16, l' autre, j' ai été voir comment ça s' écrit " kadjar " les noms à la con de remo.
équipé comme ça, il y aura le 12 v sur le plot 2; à moins que la nissan tire une remorque en jaeger.
Publié : 04 sept. 2016 18:58
par aurelien71
Fremeda a écrit :Oui, mais la 7+6 est incompatible avec la 13 jaeger. Faudra repasser par un adaptateur7+6/13
faut mettre la 7+6 sur le kadjar!
Publié : 04 sept. 2016 21:45
par Guile
La 16 a t'elle une prise en métal ou en plastique ?
Veux-tu absolument conserver cette prise ?
Idem pour la caravane.
Si oui, alors tu peux fabriquer un adaptateur avec un bout de câble et deux prises a intercaler entre le Kadjar et la caravane. C'est ce que je ferais dans ce cas précis. De toutes façons, avec un adaptateur 13-7 ou 13-7+6, le 12v ne se retrouvera pas sur le plot 2.
Si non le plus simple est de tout passer en 13 broches câblés convenablement. A choisir dans ce cas, je prendrais du 7+6 Feder.
Publié : 04 sept. 2016 23:04
par taz13
Merci pour cette réponse je voulais intercaler deux prises pour conserver la prise en métal d'origine de la R 16 .
Au final mon père veut une 13.broches sur la R 16 donc plus de soucis et puis je pourrais toujours remonter la.prise d'origine en cas de revente ....
Publié : 04 sept. 2016 23:12
le mieux sur la R16 c' est de monter une feder comme tu es en 7 sur la roulotte
Publié : 05 sept. 2016 08:44
par taz13
Sur la.roulotte.je suis en 13 broches .
Du coup je passerais la R16.en 13 aussi
