Bonjour, j'aimerais changer mes lampes halogènes pour des LEDs dans ma Hobby 495 - 2006.
J'ai plusieurs questions à ce sujet
Comment puis-je démonter l'ampoule/le spot dans la cuisine?
20161006_120629 small.jpg (122.55 Kio) Consulté 11867 fois
Il me faut un autre transformateur pour les LEDs. Ou dois-je le mettre?
Voici mon transfo actuel:
20160831_144728 small.jpg (108.34 Kio) Consulté 11867 fois
Pour démonter les spots tu tires dessus mais attention aux ressorts qui se rabattent sur tes doigts (aie aie aie) par contre pour changer les lampes apparemment c'est serti je pense qu'il faut y aller avec un petit coup de perceuse mais doucement
j'ai regardé pour en faire autant mais tant que les lampes tiennent ça ira
Les caravanes hobby sont quelques fois equipées de variateur sur le circuit eclairage . On peut remarquer que sur le descriptif de certaine led c'est indiqué variateur : non .
Merci pour les réponses. Pas de variateur chez moi.
Pour le transfo, j'ai lu sur internet, que pour les LED il faut un transfo hyperstable, car les LED n'aiment pas quand ça varie, même d'un peu.
Je vais essayer de retrouver ces infos.
Je ne vois pas ce que fournit ton alim pour l'éclairage; la photo est floue:alternatif ou continu?
Une LED doit fonctionner en continu.
Certaines LED ont une régulation integree qui permet une utilisation avec tension variable (mais supérieure à un mini)et autorise en particulier une utilisation sur alternateur ou chargeur de camping car.
Les sites de vente sérieux le signalent exemple 10 à 14V.
Les LED premier prix demandent, elles des tensions précises (regulees).
Koleos Dci 150CV
Possl 2Win R
Je vais essayer de remplacer mes ampoules par des LED avec le transfo actuel...éventuellement avec des LED "plus chers".
...ou peut-être, je vais juste changer deux trois, le reste je laisse en halogène, et je regarde ce que ça fait.
Donc : courant continue.
@ Serge, s'il y a une sinusoïde, c'est de l'alternatif.
Un courant redressé est un courant continue. Ce, qu'il vienne d'une batterie ou de la sortie redressée d'un transfo.
