Page 1 sur 3
Changement des halogènes pour des LEDs
Publié : 07 oct. 2016 09:35
par Laz
Bonjour, j'aimerais changer mes lampes halogènes pour des LEDs dans ma Hobby 495 - 2006.
J'ai plusieurs questions à ce sujet
Comment puis-je démonter l'ampoule/le spot dans la cuisine?
- 20161006_120629 small.jpg (122.55 Kio) Consulté 11933 fois
Il me faut un autre transformateur pour les LEDs. Ou dois-je le mettre?
Voici mon transfo actuel:
- 20160831_144728 small.jpg (108.34 Kio) Consulté 11933 fois
Re: Changement des halogènes pour des LEDs
Publié : 07 oct. 2016 10:23
par Decarpentrie Bernard
Pour démonter les spots tu tires dessus mais attention aux ressorts qui se rabattent sur tes doigts (aie aie aie) par contre pour changer les lampes apparemment c'est serti je pense qu'il faut y aller avec un petit coup de perceuse mais doucement
j'ai regardé pour en faire autant mais tant que les lampes tiennent ça ira
Publié : 07 oct. 2016 10:44
par Laz
OK merci j'essaye
Vous me direz pour le transfo
Publié : 07 oct. 2016 10:51
par raymondh
les halogènes sont en 12v, les leds aussi
pas de soucis de transfo
Publié : 07 oct. 2016 13:12
par jlbbsa
Les caravanes hobby sont quelques fois equipées de variateur sur le circuit eclairage . On peut remarquer que sur le descriptif de certaine led c'est indiqué variateur : non .
Publié : 07 oct. 2016 16:22
par Laz
Merci pour les réponses. Pas de variateur chez moi.
Pour le transfo, j'ai lu sur internet, que pour les LED il faut un transfo hyperstable, car les LED n'aiment pas quand ça varie, même d'un peu.
Je vais essayer de retrouver ces infos.
Publié : 07 oct. 2016 16:51
Les variateurs, c'est à partir des modèles 2007 avec les halogènes.
Avant 2007, pas de variateur
Publié : 07 oct. 2016 18:03
par Yann56
http://www.ampoule-leds.fr/12v.htm
pour les transfo
http://www.ampoule-leds.fr/bien-choisir ... al-led.php
Je ne vois pas ce que fournit ton alim pour l'éclairage; la photo est floue:alternatif ou continu?
Une LED doit fonctionner en continu.
Certaines LED ont une régulation integree qui permet une utilisation avec tension variable (mais supérieure à un mini)et autorise en particulier une utilisation sur alternateur ou chargeur de camping car.
Les sites de vente sérieux le signalent exemple 10 à 14V.
Les LED premier prix demandent, elles des tensions précises (regulees).
Publié : 08 oct. 2016 09:30
par Laz
Je suis de plus en plus perdu....
Voici une image plus nette:
- 20160831_144728bis.jpg (67.67 Kio) Consulté 11838 fois
Publié : 08 oct. 2016 09:34
par Laz
Je vais essayer de remplacer mes ampoules par des LED avec le transfo actuel...éventuellement avec des LED "plus chers".
...ou peut-être, je vais juste changer deux trois, le reste je laisse en halogène, et je regarde ce que ça fait.
Publié : 08 oct. 2016 09:59
essaie déjà avec une ,
si elle claque tu auras compris
Publié : 08 oct. 2016 11:17
par raymondh
qu'est-il écrit derrière voltage out
12,7 V....
si c'est le signe "égal" = c'est du continu
si la barre du haut du signe égal est ondulée, c'est de l'alternatif
Publié : 08 oct. 2016 11:28
@ raymondh
Si la barre haute est ondulée, c'est plutôt du courant redressé, ou je me trompe ???
Le courant alternatif étant représenté par une simple sinusoïde :
Publié : 08 oct. 2016 11:41
par Laz
Sur l'image ça dit "="
Publié : 08 oct. 2016 11:45
par Fremeda
Donc : courant continue.
@ Serge, s'il y a une sinusoïde, c'est de l'alternatif.
Un courant redressé est un courant continue. Ce, qu'il vienne d'une batterie ou de la sortie redressée d'un transfo.
