Chauffage
davdav08
Chauffage
Message par davdav08 » 15 nov. 2016 15:38
Par nécessité, je suis résident de ma caravane depuis octobre 2015, sur un terrain privé (en toute légalité).
Burstner Classic 5 mètres.
Mes questions concernent le chauffage et l'isolation.
Je réside dans ma caravane à raison actuellement de 4 jours par semaine toute l'année (je suis dans les Ardennes).
Chauffage :
La caravane est équipée d'un chauffage truma gaz. Je m'en sert quand je suis présent (et hors dodo). Lors de mon absence j'ai un chauffage électrique d'appoint (650 / 1200 w) avec thermostat (Leroy merlin). Appareil dédié au chauffage d’appoint des petits pièces. Visiblement à l'heure actuelle et depuis un certain temps, le thermostat du chauffage éléc délire. J'ai un bon vieux thermomètre à mercure placé à 1,5 mètre à peine du chauffage éléc. Entre le thermo classique et le capteur du chauffage y a 2 à 4 degrés d'écart.....
Illustration : ce matin, au thermo classique 12 °C, au chauffage éléc 09 °C. Donc le chauffage éléc tourne en quasi continu.
Vers quelle technologie me tourner ? radiant, céramique, bain d'huile ? en fait par mon "mode de vie" c'est mon chauffage principal, hors gel. le "truma" me sert d'appoint le soir et le matin pour évacuer l'humidité.
Isolation :
- "extérieur" : la caravane est placée sur une bâche (percée là où il y a rétention d'eau). Sur le pourtour de la caravane, au sol, j'ai mit des bastaings. Entre les bastaings et le sol de la caravane j'ai mit en vertical du polystyrène de 4 cm d'épais. Je suis dans une zone venteuse.... Sous la caravane j'ai mit également des bastaings et par dessus, sur toute la surface de la caravane une couche de polystyrène de 4 cm. Donc en gros j'ai 15 cm entre la couche de polystyrène et le sol de la caravane. Apeuré par l'humidité faisant pourrir le sol , j'ai 3 ouvertures avant et arrière de la caravane pour la ventilation. Peut-être trop.
Hiver 2015/2016 (clément pour chez moi), chauffage elec réglé sur 13 degrés, réveil au matin 09°c....
J'ai entrepris l'isolation par l'intérieur....joyeux exercice....rien n'est droit....bref,rangements, plafond, polystyrène de 4 cm. Sol polystyrène extrudé de 2 cm + plancher flottant.
Avez-vous une solution "miracle" pour coller du polystyrène au plafond ??? j'ai tenté sicaflex. Bien mais il faudrait enduire le polystyrène 24h avant.... j'ai tenté double-face mais ça se décolle via les changements de température.....
Merci pour vos réponses (même si le post est un peu long).
Re: Chauffage
Message par Papy80 » 15 nov. 2016 16:32
Déja entre ton thermomètre a mercure et celui de ton chauffage (je suppose électronique) :roll: il peut y avoir une marge d'erreur ,
en plus suivant le niveau de hauteur ou est placé ton thermomètre a mercure aussi
car comme tu sais l'air chaud monte donc ce n'est peut-être pas étonnant que tu ais cet écart de 3° :roll:
Sur quelle puissance ton chauffage 650 ou 1200 W :?:
En plus dans une caravane en fonction de l'endroit ou ton chauffage électrique est placé ,
tu auras plusieurs point froid en fonction de l'endroit des baies et des aérations
poste important a surveiller dans les caravanes se sont aussi les baies en fonction de l'âge
le double-vitrage et les joints perdent de leurs pouvoirs isolants
Re: Chauffage
Message par Pascal » 15 nov. 2016 19:28
Normalement, vu la taille, avec 1200watts, on doit avoir un différentiel de température entre dehors et dedans de 20 degrés...
Donc déjà, vérifier que le chauffage est bien sur 1200 watts
Sinon, en principe, pas besoin de renforcer l'isolation vu le brassage d'air par convection naturel dans une caravane.
Re: Chauffage
Message par Menhir22 » 15 nov. 2016 23:15
1200 W,
c' est pas énorme avec une température de 0 ou négative,
par contre avec un bon chauffage, je rejoint Pascal, pas besoin d' isoler l' intérieur
avec 2000 W, ventilation et -17° la nuit, entre 20, 21° le matin en montagne
CGh
Re: Chauffage
Message par CGh » 15 nov. 2016 23:20
peut etre plus un chauffage à bain d'huile pour ton usage, car je pense que le modèle que tu décris est plus pour le chauffage d'appoint et donc pour un usage de courte durée.
CGh
Eriba PanFamilia de 1984 et C5Tourer(x7)
Re: Chauffage
Message par Cétautomatix » 16 nov. 2016 00:29
Bonsoir, ton radiateur est à chaleur statique ou à chaleur ventilé ?
Re: Chauffage
Message par Papy80 » 16 nov. 2016 13:13
CGh a écrit :Bonsoir,
:oops: Bof! a bain d'huile en caravane c'est pas terrible (J'ai eu essayé ) :lol: ===2
Un bon convecteur avec une puissance adaptée fait grandement l'affaire ! ===8
Re: Chauffage
Message par Menhir22 » 16 nov. 2016 13:46
un grille pain ===7
l' hiver comme en ce moment ,
je met un radian de 1500 W,
pour ceux qui trouveraient que cela va consommer, rassurez vous, la roulotte est branchée chez le voisin, ===8
Re: Chauffage
Message par Guile » 19 nov. 2016 07:52
Parce que çà consomme moins lorsque c'est branché chez le voisin ?
===1
Sérieusement, Je pense que notre ami chauffe peu pour économiser ses sous. Je me trompe ?
