Quel transformateur 220/12v pour une Casita 340GL ?
Casita1983
Message par Casita1983 » 20 janv. 2017 19:58
Je possède une caravane pliante rigide Casita 340GL de 1983, celle-ci est dans un très bon état intérieur et extérieur, elle est restée 30 ans stockée à l' intérieur, mais j' ai un petit problème électrique :
:arrow: le propriétaire a retiré le transformateur 220/12 v pour raison de vieillissement, il se trouvait placé derrière la roue gauche, il a donc pris l' humidité,
évidemment ? il ne là pas gardé !
La question :
:arrow: Quel modèle à monter ?
Le réfrigérateur est de marque Electrolux trimix de 75 w en fonctionnement en 220/12 V.
A mon avis, on ne peut pas brancher n' importe quel transformateur à l' intérieur.
Merci d'avance pour votre réponse.
Re: Quel transformateur 220/12v pour une Casita 340GL ?
Message par Olivier Pottier » 21 janv. 2017 16:45
D'après ce que tu dis, un transformateur Scheiber 220 v / 12 v 120W devrait être suffisant pour ta caravane,
mais je ne sais pas si tu as besoin d'un transformateur en 12V alternatif ou en 12V redressé :?:
Des membres du site qui connaissent bien les installations électriques des caravanes devraient pourvoir vous répondre :wink:
A bientôt :wink:
Message par Menhir22 » 21 janv. 2017 17:54
@ Casita1983,
je te conseille d' installer un transfo à l' intérieur quitte à rallonger les câbles qui se trouvent à l' extérieur, un modèle du message précédent va très bien,
à définir si tu as besoin de 12 V alternatif ou continu, très important,
ensuite calculer ta consommation 12 V en Watt afin de prendre le bon modèle,
les transfo Cheiber sont de très bonne qualité.
Yann56
Message par Yann56 » 22 janv. 2017 05:53
Effectivement, voir d'abord ce que tu as de branché en 12V .
Pompe a eau ou uniquement quelques lampes a filament?
Le frigo ne marchera éventuellement en 12V sur la voiture que lorsque tu rouleras.
Donc, on en parle pas...tout au moins tout de suite (ç'a peut faire l'objet d'un autre sujet :wink: )
Tu n'as pas besoin forcement d'un gros transfo.
Tu trouves en magasin des transfo a découpage pour lampe halogène (courant alternatif) pour deux francs six sous.
Sur ma première caravane j'avais ç'a: https://remorques-discount.com/fr/prolo ... orque.html
Mais il fallait pas oublier de mettre le frigo sur le 230V.
Koleos Dci 150CV
Possl 2Win R
