Branchement des prises 13 broches
colibert68
Message par colibert68 » 03 mars 2017 13:52
Je voulais faire un essai de mon frigo en 12V, sans la voiture. J'ai pour ça une alimentation 12V suffisamment puissante. Reste à la connecter à la prise 13 broches mâle de la caravane, par l'intermédiaire d'une prise 13 broches femelle.
J'aurais pu me contenter de brancher les fils dans les emplacements repérés par des numéros ("10": 12V après contact et "11": masse pour la broche "10"), mais j'ai essayé de trouver un schéma pour vérifier l'emplacement des broches sur les prises.
Et là, surprise! J'ai trouvé plusieurs schémas sur le web avec des emplacements contradictoires. Par exemple, le "10" peut être placé à gauche ou à droite (l'encoche étant en bas). Et on ne dit JAMAIS comment on regarde la prise par rapport au schéma:
-prise femelle vue de l'extérieur
-prise femelle vue côté branchement des câbles
-prise mâle vue de l'extérieur
-prise mâle vue côté branchement des câbles.
Finalement, j'ai trouvé sur le catalogue de Jaeger ici: http://www.erich-jaeger.fr/documents/50 ... en_web.pdf
Les pages 40 et 42 donnent la liste, les couleurs de câble et l'affectation des 13 contacts ainsi que l'emplacement des broches dans la prise femelle (vu côté branchement des câbles). Et c'est conforme à la norme internationale ISO 11446.
Avec ça, la réponse à mon problème est: quand on regarde la prise femelle de l'extérieur, la broche 10 est à DROITE.
Ça tombe bien: ça correspond à ma voiture... :D
Re: Branchement des prises 13 broches
Message par Papy80 » 03 mars 2017 18:04
Normalement j'ai toujours eu ce branchement sur toutes mes voitures et sur mes Caravelair ou Burstner
Avec les 3 masses branchées pour chaque circuit même si les 3 sont reliées sur le même point au chassis
colibert68
Message par colibert68 » 06 mars 2017 17:58
Merci Papy80. J'ai le même tableau chez Jaeger, identique pour l'affectation des broches et pour la section des câbles, mais avec quelques différences dans les couleurs. Il est d'ailleurs possible que ton tableau soit meilleur, car j'ai déjà vu un fil bleu pour le +12v, alors qu'il est orange chez Jaeger.
Mais je m'intéressais surtout ici au repérage des broches dans les prises, sans tenir compte des numéros gravés, parce que les schémas qu'on trouve partout sur internet ne veulent rien dire si on ne précise pas comment on regarde la prise.
ISTACE Jean-Paul
Message par ISTACE Jean-Paul » 09 mars 2017 00:08
Les numéros sont indiqués à côté de chaque broche, donc pour moi la question ne se posait pas, mais je suis content de lire cette remarque.
j-p
disco2magoliv
Message par disco2magoliv » 10 mars 2017 19:32
Pour répondre à ta question: oui la 10 est à droite
colibert68 a écrit :Avec ça, la réponse à mon problème est: quand on regarde la prise femelle de l'extérieur, la broche 10 est à DROITE.
Voici donc une prise socle et la vue est côté câblage, la 10 se trouve donc à gauche :wink:
Pascal.
-Discovery TD5-2002
-une Sankey
Message par Menhir22 » 10 mars 2017 20:54
les couleurs sur fond jaune ne sont pas normalisées
disco2magoliv
Message par disco2magoliv » 10 mars 2017 23:41
Pierre-18 a écrit :les couleurs sur fond jaune ne sont pas normalisées
Fallait lui donner les info qu'il demandait :wink:
et comme ça c'est mieux.........ça ne change en rien la position du 10, ===9
Et cette fois c'est un socle de face (ou une fiche côté câblage)
===1
Pascal.
-Discovery TD5-2002
-une Sankey
Message par raymondh » 11 mars 2017 07:06
ISTACE Jean-Paul a écrit :Les numéros sont indiqués à côté de chaque broche, donc pour moi la question ne se posait pas, mais je suis content de lire cette remarque.
j-p
+1 ===8
Message par Menhir22 » 11 mars 2017 08:02
@ disco2magoliv,
ce que je veux dire, c' est simplement inutile de passer des couleurs de fils,
chaque constructeur a ses propres couleurs.
ex: Papy 80 passe toujours son schéma qui date de caravélair, les couleurs lui sont propres mais bien inutiles ailleurs.
c' était juste pour faire remarquer qu 'il ne faut passe fier à la couleur,aucune critique sur ton message :mrgreen:
disco2magoliv
Message par disco2magoliv » 11 mars 2017 10:27
Pierre-18 a écrit :c' était juste pour faire remarquer qu 'il ne faut passe fier à la couleur,aucune critique sur ton message :mrgreen:
Salut Pierre,
Effectivement c'est la bonne affectation des N° de broche qui importe, et j'avais compris que les couleurs étaient d'une importance capitale pour toi......désolé :wink:
Et si comme mes 13 broches sont câblées par moi même, alors les couleurs de fils sont encore différentes.
Ciao
Pascal.
-Discovery TD5-2002
-une Sankey
Message par Papy80 » 11 mars 2017 12:01
===1
===8 Cette fois c'est exactement ça pour la position de plots quand tu souléves le couvercle du socle de prise 13 B ===8
Après Je ne suis pas d'accord pour le plus permanent (9 masse en 13 ) et l'Après contact (10 masse 11)
Car normalement les caravanes ont maintenant le plus permanent et l'après contact pour le frigo ou la recharge batterie auxilliaire
donc c'est mon shéma 13 B
:mrgreen: Tout au moins chez Renault et sur Caravelair comme sur Burstner ! :mrgreen:
Message par Menhir22 » 11 mars 2017 14:00
ben, ton plan, il est pas bon,
manque le 8 et le 12 ===8
8 = feu de recul, de plus en plus de roulottes en sont équipées :mrgreen:
quant au 12, tu en fais ce que tu veux :roll:
Message par freteurr » 11 mars 2017 15:01
Les feux de recul sur les caravanes, sont les marques sont monté de série depuis 2007, loi européenne.
Sur internet, nous trouvons beaucoup de plans des prises, mais les couleurs de 8 à 13 change selon les marques.
Je suis donc méfiant du plan de schéma de papy80. :wink:
Message par Mdame Lili » 11 mars 2017 17:10
Je me demande pourquoi nous avons pris la peine de mettre http://www.lacaravane.com/forum/viewtop ... 35&t=19137
Message par Menhir22 » 11 mars 2017 17:44
ça fait discuté :mrgreen:
