Electricité
Publié : 30 avr. 2017 18:46
par maraichin85
Voilà, je viens de faire un petit tour dans la caravane histoire de voir comment elle allait, et j'en ai profité pour jeter un coup d’œil et d'y voir un plus près, ce qui l'en retournait du côté compteur , et je viens, me semble t'il, de trouver le coupable, le bouton de disjonction 12v, qui je pense est désolidarisé du tableau par un endroit, sur l'image partie haut, donc ma question, je suppose qu'il me faut démonter la plaque électrique verte qui supporte le transfo et les différents branchements qui la compose, pour voir si derrière se bouton de disjonction, la soudure qui le maintient est en bonne état, vu le mouvement d'oscillation qu'il fait, je vois pas autre chose, surtout que, l'électricité en fonction de ma manipulation arrive normalement sur le 12v.
Je veux juste savoir si ça va être facile, pour trouver la même pièce de remplacement et ou, et si certains ou certaines ont déjà vécu ce problème.
Merci d'avance
Dan
Re: Electricité
Publié : 30 avr. 2017 19:21
@ Dan,
il me semble que j' ai dû t' en parler
mais gros problème, c' est du matériel Allemand, pour trouver ce bidule, ça va pas être coton
un concessionnaire va te trouver le bloc complet.
essaie de voir la marque car depuis ma LMC, j' ai dormi
et avec la marque et gogole, on peut peut-être trouver le fabricant.
Re: Electricité
Publié : 01 mai 2017 18:59
par maraichin85
Pierre-18 a écrit :@ Dan,
Merci Pierre,
je vais m'y attaquer dès demain.
A très vite
Dan
Re: Electricité
Publié : 01 mai 2017 20:35
sur le couvercle du transfo ,
tu dois avoir la marque, ça peut aider
Re: Electricité
Publié : 02 mai 2017 10:51
par maraichin85
Bonjour Pierre,
Voilà, j'ai trouvé un disjoncteur de la même marque mais avec des différences sur la tension et le seuil de disjonction, est-ce que cela ira quand même pour l'installer sur le compteur de ma caravane??;
Je te transmets en pièce jointe la photo du remplaçant.
Dan
Re: Electricité
Publié : 02 mai 2017 11:03
@ Dan,
1/ c' est pas un compteur, c' est un transfo
2/ je ne risquerai pas d' installer ce disjoncteur à 48V sans de amples infos, au risque de griller la platine, et là, ça risque de coûter plus cher.
3/ essaie de fouiller plus profondément sur le net
4/ je vais essayer de mon côté
Re: Electricité
Publié : 02 mai 2017 11:27
par maraichin85
@Pierre,
Oui, tu as plus que raison, je vais continuer mes recherches voir si je peu trouver exactement la même configuration mais apparemment chez E-T-A Germany ils ont la référence mais pas le revendeur qui est à Nantes, mais je vais leurs téléphoner question savoir si à tous hasards ils ne pourrait pas me l'obtenir auprès du fabricant Allemand.
Grand MERCI PIerre
Dan
Re: Electricité
Publié : 02 mai 2017 12:01
par maraichin85
Pour ceux que cela peut intéresser je vous transmets en information l'adresse du revendeur National E-T-A :
France
E-T-A Appareils électro-techniques SARL
6 Avenue des Orangers
PA "Les petites carreaux"
94380 BONNEUIL SUR MARNE
Tél.: +33 1 46810273
Fax: +33 1 46812221
E-Mail:
info@e-t-a.fr
http://www.e-t-a.fr
Dan
Re: Electricité
Publié : 02 mai 2017 12:20
et as-tu trouvé le fameux
DC 28 V 104 PR
1363
Re: Electricité
Publié : 02 mai 2017 17:09
par maraichin85
Pierre-18 a écrit :et as-tu trouvé le fameux
DC 28 V 104 PR
1363
Pas encore, en ce moment je suis en pleine peinture de la cuisine, j'ai pas eu le temps de m'en occupé, mais je vais leur téléphoner, car ce matin je leur est envoyé un Email en leur exprimant ma recherche avec photo en dossier joint, ce qui fait que je pourrais leur téléphoner demain matin, ne serait-ce que, pour savoir si, ils ont bien reçu mon courriel.
Dans tous les cas je te tiens au courant, de la suite des événements.
Merci Pierre, pour ton intérêt.
Dan
Re: Electricité
Publié : 02 mai 2017 17:22
par maraichin85
@Pierre,
Je viens de téléphoner à E-T-A France, la personne qui s'occupe de la zone ouest revient demain, je vais donc le rappeler demain matin et cette personne s'appelle Mr. Romconi commercial chez E-T-A France.
Dan
Re: Electricité
Publié : 02 mai 2017 17:43
ok,
Re: Electricité
Publié : 03 mai 2017 12:04
par Axxor
@maraichin85 dit que quand il touche d'une certaine façon le disjoncteur la fonction 12 V se rétablit. Il semble donc que c'est la fixation de cet appareil (soudures) qui soit la cause du problème et non le disjoncteur lui même. Alors pourquoi ne pas désolidariser du BIP, la plaque du circuit imprimé (vert) supportant cet appareillage afin vérifier les soudures et éventuellement refaire une connexion solide. Cela peut être fait par un bricoleur moyen sans risques. De toute façon si c'est le disjoncteur qu'il faut remplacer, il faudra désolidariser le circuit pour effectuer la réparation. J'ai modifié Mon BIP sans rencontrer de problème de démontage
Re: Electricité
Publié : 03 mai 2017 12:34
tu as entièrement raison,
une soudure se refait ! mais dans le doute, ne vaut-il pas mieux remplacer le disjoncteur afin de ne pas faire 2 fois le même travail
Re: Electricité
Publié : 03 mai 2017 17:13
par maraichin85
Grand merci pour vos réponses qui corrobore la version que m'a donné le responsable de la région ouest, à ce sujet je voulais faire un rectificatif concernant son nom c'est Mr. Roncoroni(et non Romcorni) je pense que j'ai dû mal comprendre au téléphone, bien revenons à notre sujet, si mon disjoncteur était défectueux d'après E-T-A il serait sortie et l'on distinguerait une une petite collerette blanche ou jaune, donc, d'après ses dires, mon disjoncteur est en fonction enclenché, et je pense qu'il a tout à fait raison puisque, je ne distingue aucune collerette, par contre en effet le disjoncteur semble en partie désolidarisé de la plaque verte et qu'il va bien falloir, que je démonte pour confirmer ce que vous m'avez transmis et confirmé par le responsable de chez E-T-A.
Conclusion va falloir que je mis colle.
Je vous tiens au courant(12v) de la suite.
Dan
