Feux stop qui ne marchent pas
skip-macabou
Message par skip-macabou » 24 août 2017 17:44
Nouvel inscrit, je rencontre un problème avec ma sterckeman 460 LJ de 2010 : Les feux stop ne marchent plus !
La prise 13 broches de la voiture n'est pas en cause puisque je l'ai attelée sur la caravane d'un ami et les feux stop fonctionnaient.
J'en déduis que c'est au niveau de la caravane que se trouve le problème. Après avoir vérifié la prise male 13 broches, le problème subsiste.
Je viens de commander une prise male 13 broches et j'envisage de la monter moi même.
N'ayant pas la notice de la caravane, quelqu'un pourrait-il me communiquer le cablage de la prise (couleurs et n° des broches).
Bien cordialement.
Caravane Sterckeman 460 LJ de 2010.
Opel zafira 1.9 cdti 150cv de 2009.
Jean-Luc et Marylou
Re: Feux stop qui ne marchent pas
Message par Menhir22 » 24 août 2017 18:24
si tes fils vert et jaune sont bien branché en 1 et 4, le problème est ailleurs.
as-tu au moins vérifier les lampes, sinon voir au niveau du bornier, là faut suivre le câble d' alim et à un endroit, tu dois trouvé un bornier où principalement les fils de signalisation sont raccordé,
si le vert et jaune sont bien branché, test avec une lampe témoin ou un voltmètre si ça fonctionne mais en premier voir les lampes.
skip-macabou
Message par skip-macabou » 25 août 2017 08:02
Bonjour et merci pour ta réponse....Je vais férifier d'après tes conseils.
Jean-Luc
Jean-Luc et Marylou
Message par Menhir22 » 25 août 2017 11:24
oh purée,
où avais-je la tête ===7 je t' ai parlé de clignotants et je viens de voir que ce sont les feux stop qui ne fonctionne plus.
pas trop grave, tu remplaces la couleur vert et jaune par le rouge en position 6 sur la fiche.
pour le reste du contrôle, c' est idem
vraiment désolé, je devais penser à autre chose
skip-macabou
Message par skip-macabou » 25 août 2017 11:52
Sur le coup j'ai pas réagi, effectivement les feux STOP c'est le fil rouge qui va sur la broche n° 6 et le fil blanc de la masse sur la broche n° 3.
Il y a que les STOP qui ne fonctionnent pas, tout les autres feux fonctionnent.
A + ===3
Dernière modification par domaseau le 25 août 2017 13:43, modifié 1 fois.
Raison : La fonction citer ne doit pas être utilisée lorsque la réponse suit directement le message précédent
Jean-Luc et Marylou
Message par Papy80 » 25 août 2017 17:18
:roll: Si ça peut aider ,j'ai le shéma Caravelair comme c'est du Trigano ! :roll:
skip-macabou
Message par skip-macabou » 25 août 2017 18:00
Merci pour le shéma Caravelair
Sur ma Sterckeman 460 LJ de 2010, après avoir démonté la prise de la caravane, j'ai trouvé les couleurs suivantes correspondant aux n° des broches :
1 Clignotant gauche : Jaune
2 Feux anti brouillard : Gris
3 Masse : Blanc
4 Clignotant droit : Vert
5 Feu de position droit : Marron
6 Feux stop : Rouge
7 Feu de position gauche : Noir
8 Feu de recul : Rouge/Noir
9 Courant continu : Bleu
10 Après contact frigo : Orange
11 Masse frigo : Rouge/Gris
12 Non utilisé : Blanc/Noir
13 Masse pour circuit 9 : Bleu/Gris
La nouvelle prise que j'ai reçue me semble de bonne qualité, je l'ai essayée sur la prise de ma voiture. Demain je procède au remplacement.
Je verrai ensuite si les feux STOP fonctionnent ou si le problème est ailleurs.
Affaire à suivre.. ===3
Jean-Luc et Marylou
skip-macabou
Message par skip-macabou » 28 août 2017 17:26
Bonjour...
Après avoir changé la prise 13 broches de la caravane, changé les lampes Stop/Feux de position, démonté les carénages et nettoyé les feux arrière : Les feux STOP ne marchent toujours pas :( :( Par contre les autres feux fonctionnent. Pour rappel, la prise de la voiture n'est pas en cause puisque je l'ai connectée sur une autre caravane et que les feux STOP fonctionnaient.
Je ne sais plus quoi faire :?: :?: :?:
Ci-dessous photo du carénage arrière droit avec les numéros des broches concernées.
[attachment=0]2017-08-28 09.16.56.jpg[/attachment]
sterckeman 460 LJ de 2010. Feux AR droit.
2017-08-28 09.16.56.jpg (221.67 Kio) Consulté 12389 fois
Jean-Luc et Marylou
skip-macabou
Message par skip-macabou » 28 août 2017 17:31
skip-macabou a écrit :Bonjour...
[attachment=1]2017-08-28 09.16.56.jpg[/attachment]
Ci-dessous la prise 13 broches qui a été changée :
2017-08-28 09.18.26.jpg (189.46 Kio) Consulté 12386 fois
Jean-Luc et Marylou
Message par Menhir22 » 28 août 2017 23:19
et le bornier, il est où,
je t' avais dit dans l' ordre,
les lampes,
le bornier,
si le 12 v n' arrive pas au bornier, il n' arrivera pas aux feux stop
Le Berbère
Message par Le Berbère » 29 août 2017 08:38
un fil coupé peut etre
Message par thithi » 29 août 2017 08:49
oui peut être, mais il faut suivre le conseil de Pierre, voir si le courant arrive déjà au bornier :wink:
Couple 650 Nm à 1 750 tr/min,
skip-macabou
Message par skip-macabou » 29 août 2017 17:41
Bonjour à tous :D :D
ça y est....les feux STOP fonctionnent enfin ===4
Après avoir repéré où le câble 13 broches de la prise entrait dans la caravane, sous le lit gauche à l'avant et protégé par un capot vissé, j'ai trouvé le fil rouge des feux STOP (Voir photo). Après avoir gratté et pulvérisé un nettoyant électrique sur la cosse dans le bornier, les feux STOP fonctionnaient :D
J'en ai profité pour obturer le trou de 3 cm dans le plancher par où entrait le câble et empêcher ainsi l'accés à l'humidité.
Donc, ça n'était pas un problème de MASSE mais tout bêtement une cosse oxydée du fil rouge.
Merci pour vos remarques et conseils.
2017-08-29 09.15.55.jpg (227.96 Kio) Consulté 12336 fois
Jean-Luc et Marylou
Message par Menhir22 » 29 août 2017 17:52
Qui cherche, trouve ! :mrgreen:
et c' est qui, qui a raison ===2
Message par Pouxi » 29 août 2017 18:49
Ça marche bien aussi
