Câblage prise 13 broches
Bilou76600
Message par Bilou76600 » 09 sept. 2017 20:21
Bonjour à tous.
Suite à problème de manoeuvre de la caravane' mon beau père a arrangé la prise de la caravane qui était encore branché sur la voiture.
Le mover à gagné....
Voici une photo des câbles mais sur internet je n arrive pas à trouver un branchement avec les même couleur que moi' pouvez vous m'aider ?
Par avance merci.
HOBBY 495 Excellent du 12/2008. PTAC 1300kg PV réel 1330kg (avec mover + clim + roue de secoure sous châssis + auvent + jantes alu)
peugeot 3008 2l HDI BVM6 année 2012 PTAC 2080Kg et PTRA 3480Kg PV 1604Kg. (crochet 13 broches avec boitier multiplexage).
Re: Câblage prise 13 broches
Message par freteurr » 09 sept. 2017 20:56
Dans la rubrique mode d'emploi page 2 : http://www.lacaravane.com/documents/not ... oi/?page=2
Il y a le mode d'emploi pour les Hobby de 2007 et 2008 : http://www.lacaravane.com/media/documen ... 7-2008.pdf
Espérant que cela pourrais aider.
Les couleurs de 8 à 13 ne sont pas normalisé.
Bilou76600
Message par Bilou76600 » 10 sept. 2017 17:30
mais que je suis c** j'ai la notice de la caravane et j'ai meme pas pensé a regarder dedans.
J'ai toutes les meme couleurs que sur la notice donc tout parfait.
1000 merci freteurr...
Message par Menhir22 » 10 sept. 2017 17:43
meuh non,
seulement on oublie qu' on a un document explicatif :mrgreen:
Bilou76600
Message par Bilou76600 » 11 sept. 2017 20:41
Prise monté en 15mn mais nouveau probleme, le vehicule est neuf et avant d arracher le cable mon beau pere n a pas verifié que tout les feux fonctionné.
Les cligno marché donc il n a pas tout regardé.
Là je viens de tout bien monté et seul les feux fonctionne mais pas marche arriere et les deux 12volts hors sur pon vehicule toit fonctionne, donc pas de probleme coté caravane.
Je me demande si c est pas un probleme de valise ou autre sur car bizarrement les feux qui sont sur normalement sur le 7 broches fonctionne et pas les supplementaire du 13 broche.
Demain il ira chez huyndai mais pour un départ vendredi ca devient compliqué.
Auriez vous un avis sur mon idée ?
Message par Menhir22 » 11 sept. 2017 23:21
à défaut, regarde du côté des fusibles,
lorsque le câble s' est arraché, est-ce que le 12 V fonctionnait sur la roulotte ?
Bilou76600
Message par Bilou76600 » 12 sept. 2017 08:36
C'est la première fois qu'il branche la caravane et pour la sortir de l'hivernage il a testé les cligno c'est tout surtout que sa remorque fonctionne sur sa voiture.
Donc je trouve ca un peu gros que la marche arrière, le 12 avant contact et celui après contact ne fonctionne pas et que tous est un fusible de grillé.
Si Hyundai ne regarde pas la voiture aujourd'hui on testera les fusibles.
Je ne sais pas si il y a une différence au niveau de la reconnaissance du BSI pour un faisceau 7 ou 13 broches (programme 7 broches inséré par exemple au lieu du 13).
Bilou76600
Message par Bilou76600 » 14 sept. 2017 09:32
Véhicule récupéré hier de chez le CC et résultat mauvais branchement fait à la pose de crochet par le CC ...
Donc heureusement que mon beau père a arraché la prise car sinon ils l'auraient remarqué au dernier moment.
