ajout d'une résistance électrique sur Truma S3002
louis31
Message par louis31 » 12 oct. 2005 09:11
bonjour à tous,
montage réalisé sur une ERIBA triton 430GT
Au vu des tarifs pratiqués pour l'achat d'une résistance additionnelle pour les chauffages Truma, et voulant chauffer à l'électricité à mi-saison , j'ai réalisé une bidouille pour y fixer une résistance et sa régulation récupérées sur un radiateur électrique de marque Applimo:
-résistance blindée de 1000W, fixation à double isolation
-régulation électronique ( confort thermique assuré contrairement à une régulation électromécanique où la plage de fonctionnement est en général trop large: écart jusqu'à 2 degrés)
les supports isolés de la résistance ( d'origine, en matière plastique)sont fixés sur l'encadrement bois du Truma à l'aide de pattes en tôle ( vissé-collé)
la régulation et la sonde du thermostat sont fixés par vis auto taraudeuses (sur la tôle arrière du Truma, en bas à droite).
Le câblage électrique passé en gaîne semi-rigide est solidarisé par des colliers rislan, le panneau de commande est encastré dans la cloison de séparation avec les toilettes.
ce type de résistance électrique se prête bien à cette réalisation, ses faibles dimensions en permettent l'intégration facile derrière la face avant du Truma.
Il n'y a aucun contact mécanique entre la résistance et l'avant du Truma.Au cas où, la carcasse arrière du Truma est reliée electriquement à la masse ou terre de la caravane
L'interrupteur général du chauffage est fixé à l'intérieur et en bas de la penderie.
L'installation a été réalisée sans démontage du Truma et également effectuée sur mon ancienne Triton en 2002
capot en place c'est invisible et efficace.
A votre service pour infos complémentaires
salut,salut
louis31
Message par louis31 » 12 oct. 2005 09:21
ça y est , la CO...... est faite, au lieu de placer mon message: ajout ...... dans la rubrique Trucs et Astuces, j'ai créé un nouveau sujet
merci au Webmaster de bien vouloir le déplacer si c'est réalisable.
':oops:' ':oops:' ':oops:'
louis31
Message par louis31 » 12 oct. 2005 11:26
bonjour Tetarus et les autres,
non je n'ai pas la ventilation et je crains fort que mon installation ne soit pas efficace dans ce cas.
Il me semble que la chaleur rayonnée par la partie arrière du Truma est utilisée dans le cas d'une ventilation.
comme je l'ai écrit, en installation statique c'est particulièrement concluant
salut, salut
ptinono
Re: ajout d'une résistance électrique sur Truma S3002
Message par ptinono » 23 sept. 2024 14:45
Détérrage de sujet...
Dommage que les photos ne soient plus visibles...
Ptinono
Message par ggJ » 23 sept. 2024 18:42
Je confirme qu'en ajoutant une ou deux résistances électriques dans le chauffage gaz ça fonctionne très bien . On obtient un ’’ ultrahit ’’ pour pas cher
Une ou deux j’entends par là 1 de 750w et 1 de 1000 ou 1200 w .
Je suppose que plusieurs l’ont déjà fait .
ptinono
Message par ptinono » 23 sept. 2024 21:16
Des photos du montage ?
Quelles dimensions maximales pour les résistances ?
J'ai bien envie de tenter mais je n'ai pas la caravane à disposition pour l'instant, elle est à l'hivernage.
Ptinono
Message par ggJ » 23 sept. 2024 23:31
Pas facile pour moi les photos ...
Mais toutes sortes de résistances plates de convecteurs , résistances de four , de pierrade par exemple , peuvent convenir . Je ne les ai pas placées derrière mais devant le corps de chauffe gaz , accrochées à celui-ci , comme elles sont plates , elles sont accessibles . Un interrupteur pour chaque résistance règulés par un thermostat d'ambiance . Et ça marche ...
L 'avantage par basse température est que par la ventilation , les coffres sont chauffés , ainsi qu’ au ras des pieds dans le salon , selon l'implantation des bouches .
Personnellement j'en suis satisfait .
ptinono
Message par ptinono » 24 sept. 2024 08:12
Merci pour ta réponse.
Tu arrives à chauffer les conduites d'air du Trumavent en plaçant la résistance côté face avant du chauffage gaz ?
Ptinono
Message par ggJ » 24 sept. 2024 10:42
Oui absolument , il faut un temps de chauffe avant de mettre en route la ventilation et ça fonctionne .
Message par Decarpentrie Bernard » 24 sept. 2024 10:58
Pareil pour moi
500,1000,2000
double résistance de récup. branchement avec commutateur rotatif 1ère position 500
2è-------------1000w
3è-------------2000w
Pour avoir du 500w il faut mettre les deux résistances en série
ptinono
Message par ptinono » 24 sept. 2024 15:15
Merci Bernard.
Des photos ou un plan de montage ?
Ptinono
Message par Decarpentrie Bernard » 24 sept. 2024 23:03
Il y a déja plusieurs années que j'ai fait ce montage et je n'ai pas de photo
mais je dois avoir un schéma de branchement.
ptinono
Message par ptinono » 25 sept. 2024 06:51
Ah, ça serait super, ça m'intéresse le schéma de branchement.
Ptinono
Message par Decarpentrie Bernard » 25 sept. 2024 23:33
J'avais récupéré un commutateur à galette que j'ai modifié ( car démontable )
mais je ne sais si on peux encore en trouver
C'est 2 résistances de 1000w pour faire 500w il faut les mettre en série
Message par Menhir22 » 26 sept. 2024 09:38
Eh oui,
C’ est toujours la même loi en électricité.
